Szép estét!
Ha valaki tudna ötletet, hogy a Whirlpool ADP 100WH Service Manual-ja honnan tölthető le, nagyon megköszönném, vagy esetleg az ellenállás értékeiről tudna infót adni, az is jó lenne.
Köszönettel.
Opeles
Tiszteletem!
Fenti hőszivattyús szárítógép rendszeres takarítását elhanyagoltam.
Most kitakarítottam, amennyire tudtam. Bármilyen erős szálú ecsettel próbáltam megbontani a nemezesedett pormacskákat, nem sikerült, ezért réz pamaccsal ecseteltem át. Nyilván ez csak a felszínen, a lamellák frontján betömörödött cuccot szedte ki. A porszívó hatástalan. Elemlámpával bevilágítva a lamellák közé, látom, hogy beljebb is van még bőven, főleg a csöveken felakadva.
Hogyan lehet a gép szétbontása nélkül kitisztítani ezt a részt?
Gábor
Egy kis segítséget kérek a hozzáértőktől!
A fenti kávégép eddig hibátlanul müködött kb.2évig de most bekapcsoláskor folyamatosan zug a vízpompa pedig a kapcsolója O állásban van. Eddig elömelegítette a vízet és csak miután átkapcsoltam a kávé állásba akkor kezdett el müködni a vízpompa.
A víz így is elöbb utobb felmelegszik de nem áll meg a pompa csak ha egészen kikapcsolom a gépet....
Előre is köszönök bármilyen segíséget,ötletet.
Szervusztok!
A segítségeteket szeretném kérni az alábbi problémával:
A nevezett kávéfőző már kapott egy új panelt, de a hiba továbbra is ugyanaz.
Látszólag minden rendben működik, azzal a kivétellel hogy a az alsó tálcába folyik a víz.
Van egy mágnesszelep amihez kettő vékonyabb vízcső, és egy plusz harmadik vastagabb fekete (túlfolyó) cső csatlakozik. A fekete csövön folyik ki a tálcába kávéfőzéskor a víz.
Azonban végeztem egy tesztet: A mágnesszelepnek más módon áramot adtam és csodálatos módon lefőzte a kávét.
A teszt úgy zajlott hogy a panelon vissza mértem hogy a proci melyik kimenetének kellene kapcsolni a mágnesszelepet és oda a szükséges 5V-ot kapcsoltam.
Így szépen lefőzte a kávét. Igazság szerint ezért kapott új panelt, mert processzor hibának tűnt számomra.
Úgy tűnik nekem, hogy a vezérlő panel nem vezérli a mágnesszelepet.
De így már egyátalán nem vagyok biztos abban hogy főzéskor vezérelve kell lennie, mivel az új panel nem változtatott a helyzeten.
Lehet hogy csak tisztításnál van szerepe amolyan nyomást fokozó gyanánt...
Mikrokapcsolókat stb.. átmértem, nem találtam hibásat.
