Beleszaladtunk egy SIEMENS SIWAMAT XT850-es felültöltős mosógépbe. A hiba: az ajtót lezárja, utána viszont mindegy, melyik programra kapcsolom, a vezérlés felől csak halk kattogás hallható. Tapasztalatom nincs velük, jól jönne némi segítség!
Köszi: Laci
Tisztelt Kollégák!
A segítségeteket szeretném kérni! Van egy címben szereplő hőszivattyús szárítógépünk, ami nem szárítja meg tökéletesen a ruhákat, mindig nedves marad egy kicsit.
Elég sok alkatrészt kicseréltem már benne gondolván, hogy már kicsit kopott, kicsit használt, de sajnos az állapot nem javult.
A következő alkatrészeket cseréltem benne:
2 |
C00305794 Dobtengely készlet (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
3 |
C00255284 Tartóelem INDESIT szárítógép (1cs=4db) |
4 |
MSU506 Szűrő, ajtó (eredeti) INDESIT szárítógép |
5 |
C00280393 Szűrő (alsó, eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
6 |
C00258575 Filc első (eredeti) INDESIT szárítógép |
7 |
482000029581 Szenzor (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
8 |
C00258640 Filc, hátsó (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
9 |
C00291937 Hőérzékelő (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
Mindezek ellenére a program végén a ruhák nedvesek maradnak. Mit lehetne tenni még? Olvastam egy orosz fórumon, hogy a vezérlő panelon kell a nedvesség szenzor "megfáradt" ellenállását kicserélni, de részleteket nem közölt. Tudnátok ebben segíteni?
(szárítás közben a ruhák "forróak" --> a hőmérséklet megfelelő)
Köszönöm előre is!
A kollégám hozott egy INDESIT-WITP102 panelt javításra..A mosógépnek F03 hibája volt.Panelcserével a mosógépet megjavította.A panelt átnéztem.5V az NTC csatlakozón kijön.Fóliák rendben.Az ellenállások jók.A 2,5V-os fesz az IC-n megjelenik.Oda megy ahova kell.Ja,és nagyon szénporos panel volt.Tisztítani kellett.Foglalat került bele.Az SMD memóriát kiforrasztottam.Bele került a műhelyben a teszt mosógépbe.Ugyan az.F03 hiba.Mi lehet?A uP megsérült?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Az eredmény:
AZ INDESIT-EVO-II.-PANEL F03 HIBÁJA:
A hiba kód táblázat szerint:NTC áramkör szakadt vagy zárlatos.
Az esetek nagy részében a uP hibája.
(Ha van jó uP,akkor cserével javítható.)
Kimérése:
1. A J8/11 (+5V-DC) és a J8/12 (uP bemenet) pontok között mérjünk ellenállást az ellenállás mérőt 200k állásba kapcsolva!
Jó érték:15k-20k ellenállás.
2. A J8/12 (uP bemenet) és a J7/5.és 6. (GND),(középső érintkező),között mérjünk ellenállást! (Műszer 200k állásban.)
(Ne tévesszen meg bennünket,hogy a mérés a töltődő 100nF-os kondenzátor miatt 15-20 másodperc.)
A konkrét esetben az ellenállás 10k körül van.
uP hiba.
Köszönöm. Üdv Jano
Üdv Mindenkinek!
Ismét kérnék egy kis segítséget vagy ötletet. Hozzám került ez a szárítógép fűtés problémával.
A termosztát volt hibás a fűtéselemben, kicserélve továbbra sem melegít. Azaz, hogy elindul a fűtés
egy 10 mp-re utána megáll. A programok lemennek rendesen de fűtés nincs. A fűtőelemben található egy hőfokszabályozó
ezt mérve jól működik, valamint a termosztát és 2 db hőbiztosíték. Mind jók.
Ha gép programválasztó kapcsolója "0" állapotban van a start gomb akkor is villog, azonban megnyomva "meleg légcsatorna hibát" jelez.
Ha programot indítok elindul, de a fent említett folyamat van: fűtés megy 10 mp utána leáll, de a program megy tovább rendesen.
A következőket végeztem:
-a fűtőelem hőérzékelője 18 Kohm melegitésre csökken
- a légcsatorna hőérzékelőt ellenőriztem - szépen dolgozik 12 Kohm 20 fokon, melegítve csökken- dolgozik.
-a dobban a maradék nedvesség érzékelő ki lett takarítva, kontaktok rendben,
-minden érzékelőt lát az elektronika - leellenőrizve
-az elektronika hibajelzés törlést többször is elvégeztem nem vezetett eredményre
-a gép tiszta, nincs lerohadva szivattyú rendben (bár ennek úgy gondolom sok köze nincs a hibához)
Véleményem szerint a hibajelzés tiltja a fűtést.
Elektronika hibára, konkrétan Eprom hibára tudok már csak gondolni.
Valaki tapasztalt már hasonlót, minden segítséget köszönök.
Bauknecht TK Care 6B a típusa.
Üdv Tamás
