Helló !
Minden oké a mosógép panelen , csak "süki" .
Üdv varga jano
Pontos típust nem tudok csak az elektronikát kaptam meg, nem ad életjelet, nem lehet bekapcsolni.
Amennyire tudtam körbe fotóztam, táp IC-t amit szoktam ilyenkor cserélni nem találok, illetve konkrét hibát sem.
Ebben kérnék segítséget.
Köszi.
Lux D820M porszívónál indítás után lök egyet a motoron majd a "magas hőmérséklet" fény világítani kezd.
A panel motor nélkül is dobja a hibát. Egy atmel mikrovezérlővel van megoldva a vezérlés. Mértem hálózati soros kondit 1 mikro megvan. Táp procinál 4.97V. Nem tudom,hol figyeli a hőmérsékletet, mert nem látok semmi szenzorfélét a kártyán. Még megpróbálok egy elektrolit kondit cserélni a táp puffernél hátha, de más ötletem nincs. Kaptam olyan infót, hogy állítólag a motorja. De sem soros ellenállás, se szenzor, mivel tudja figyelni? CSak a tápeséssel.
Hátha találkozott már valaki ilyennel. Update: A triak kimenete egy soros ellenálláson keresztül vissza van vezetve z mcu egyik bemenetére...
Köszi
Üdv!Whirlpool awo/d45135 típusú mosógéphez keresek elektronikát olyan is jó ami hibás de az eeprom tartalom esetleg még ép.Az eredeti hiba F14 volt külömböző helyzetekben,volt,hogy nem is lehetett bekapcsolni.Letöltöttem innét az eeprom tartalmat,az eredetit elmentettem és felraktam az újat de most meg semmit nem csinál.Még a kijelző is halott.Valakinek esetleg működött már az innét letöltött progi,vagy lehet,hogy sérült esetleg nem jó ehhez a szériához.L1782-es panellal szerelt 24C16-os eeprommal(3relés változat)
Előre is köszönet a segítségért.
