Sziasztok! ELECTROLUX EWT 7260 szárítógép szivattyúhiba ügyében kellene segítség.
Kezdődött az egész azzal,hogy kisütötte a tirisztorokat,csere,egy napig működött.Ismét csere de sajna bontott szivattyút raktam bele ami zárlatos volt,ujra tirisztor csere de már eredetit nem kaptam csak helyettesítő tipust.A vezérlő tipusa ELMARC H8.1 1200 RPM
Mindezek után uj szivattyú,tirisztor csere de azóta nem indul a szivattyú csak "remeg" 400 mA-t vesz fel és a két kapocs közt 135V-ot mérek.Ha 220/60W-os izzóval helyettesítem akkor rendben működik (az izzó)
A panelt már rongyosra nézegettem,ellenőriztem VDR csere is volt de semmi...
Ha valakinek lenne valami tippje,hogy hogyan tovább megköszönném.
Vizet lehűti jó hideg de a hűtés kontroll lámpája folyamat világít.
Panelen nem találtam hibát ahova megy az NTC.
Víz tartálynál ami van a hungarocell alatt NTC rámértem 3,5-4 Kohm között van az értéke.
Valakinek ötlet, ilyen NTC hol beszerezhető? Köszönöm!
Valaki megtudná mondani,hogy a Fagor-mosogatógépben, az alternátor házban a fűtést milyen fajta(működési erejű) mikrokapcsoló kapcsolja normál vagy az a "finomjárású"? Ami benne volt az teljesen szétégett(kiszakadt a membrán)és nem tudom megállapítani.
Először is elnézést kérek a moderátoroktól a slendrián téma felvetésért !
Mentségemül szól az , hogy anno , mechanikából fölmentésem volt .
A kolléga hozta a régi és új mosószer adagolót .
A régi kerreg . Az újnak viszont más az egyik csatlakozója .
Lehet-e a kettőből egy jót csinálni ?
Előre is köszönöm a türelmetek és válaszaitokat .
Köszönöm .
Üdv Jano
