Most járt le a garancia a gépen és úgy kezdte hogy elárasztotta a konyhát.
Szivattyú volt a ludas, ami meg lett csinálva.
De ezzel nem készült még el a gép mivel víz töltési gond is van.
Teljesen feltölti a vizet majd az úszókapcsoló megemelkedik, kienged kicsit és tölt tovább.
Ezt ismételgeti és csak tölti a vizet.....
Áramlás szenzor 3 vezetékes és egy 2 vezetékesem volt csak itthon amivel ugyan ez a jelenség.
Mi okozhatja a hibát?
Üdv mindenkinek fent jelzett mosógép működik ,vizet beengedi, motor forog mind két irányba ,fűt, szivattyúzik ,csak nem centrifugál és a kijelzőn nem megy a vissza számolás a programokhoz megfelelő idő meg jelenik rendesen indul a gép ugrik az idő 2percet lefelé aztán a végtelenségig úgy marad ,vezérlést ellenőriztem hibát nem találtam ,találkozott már valaki ilyen jellegű hibával
A ZANUSSI 36340XB beépíthető kerámia főzőlap bekötése kellene.Keresésre nincs találat.
Csatlakozó nélkül adták,230V-ra de négy eres a hálózati kábele(barna,kék,fekete,sárga)
A sárga egyértelmű és másik kettő, de a negyedik?
Üdv.:Zola MEGOLDÓDOTT!!
Sziasztok! Ritkán írok ide, inkább csak olvasok, de mivel a mosógépemet évekkel ezelőtt segítségetekkel sikerült megjavítanom (TNX sasa11), bátorkodom a fenti hibával hozzátok fordulni. A ,,zasszony" kétségbeesve hívott, hogy nem működik a sütő. Ilyenkor, karácsony előtt ez tragédia! Mivel a főzőlapok rendben működtek, a sütőnek viszont semmije, se a lámpa, se a ventilátor (az óra igen), az előlapot lebontva a kapcsolóknál kezdtem keresni a bibát, ami hamarosan meg is lett, és most a reléről lehúzva a két vezetéket, összekötve egy toldóval, működik a sütő. Az óra javításához azonban ki kellene azt tudni venni. Egy fémlemezzel van rögzítve, amit egy csavar fog az előlaphoz. Ezt kicsavarva, a modul műanyagfüleit a lemezből kipattintva elkezdtem kibillenteni a modult, és döbbenten tapasztaltam, hogy a nyomógombok nem férnek át a lukakon, nem tudom kivenni a modult, bennszülöttnek tűnik. Biztos én vagyok a buta, mert egy gyár nem csinál ilyet, nyilván. Szervizkönyvet meg sehol se találok hozzá, pedig órákig keresgéltem a neten.
Előre is köszönök minden segítséget.
Kósa Tibi, HA1US
