Sziasztok! Ritkán írok ide, inkább csak olvasok, de mivel a mosógépemet évekkel ezelőtt segítségetekkel sikerült megjavítanom (TNX sasa11), bátorkodom a fenti hibával hozzátok fordulni. A ,,zasszony" kétségbeesve hívott, hogy nem működik a sütő. Ilyenkor, karácsony előtt ez tragédia! Mivel a főzőlapok rendben működtek, a sütőnek viszont semmije, se a lámpa, se a ventilátor (az óra igen), az előlapot lebontva a kapcsolóknál kezdtem keresni a bibát, ami hamarosan meg is lett, és most a reléről lehúzva a két vezetéket, összekötve egy toldóval, működik a sütő. Az óra javításához azonban ki kellene azt tudni venni. Egy fémlemezzel van rögzítve, amit egy csavar fog az előlaphoz. Ezt kicsavarva, a modul műanyagfüleit a lemezből kipattintva elkezdtem kibillenteni a modult, és döbbenten tapasztaltam, hogy a nyomógombok nem férnek át a lukakon, nem tudom kivenni a modult, bennszülöttnek tűnik. Biztos én vagyok a buta, mert egy gyár nem csinál ilyet, nyilván. Szervizkönyvet meg sehol se találok hozzá, pedig órákig keresgéltem a neten.
Előre is köszönök minden segítséget.
Kósa Tibi, HA1US
2013, December 17 - 22:31
#1
Ez is összetoldott vezetékkel működött: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-villanytuzhely-idozito-elektronikajabol-egy-ellenallas-hianyzik.
Szia Tibi!
Csak félve kérdezem meg. Beállítottad az órát??? Mert van olyan sütő, amelyik nem kap tápot, míg az óra "villog"... :)
Tehát, míg nincs beállítva...
Üdv Tibi.
Szia Drusza! Nem villogott, be volt állítva :-)
K.T.
Bár a konkrét tűzhellyel nem találkoztam, de szokásos a gombokat lehúzhatóan szerelni. Valószínűleg itt is ez a helyzet, csak rá vannak gyógyulva. Esetleg egy fotó?
Üdv! Kalex
Ó, az ördögbe! Nem voltam elég durva... Most, hogy betetted a bogarat, kiléptem a konyhába, és amúgy emberesen meg feszítettem, egy nagy pattanó hang kíséretében lejött a gomb. :-)
Remélem, csak a relé, nem más. Ugyanis látszik a nyákon egy 8MHz-es kristály, ami rögtön egy processzort juttat eszembe, abból meg baj is lehet.
Köszönöm a gyorssegélyt!
Kósa Tibi
Köszönöm, próbáltam húzni őket, de nem mozdulnak. Forogni forognak.
Fotót holnap teszek fel róla
Hello.
Fotó: http://www.extragarancia.hu/pictures/products/extragarancia-1259955542.jpg
...az van: http://www.hotpoint-ariston.com/ha/3/_img/welcome/slide_01.jpg
Üdv.: uɐɯᴉun
Ez az, köszönöm!
Valami szervizdoksi is jól jönne, ha volna.
K.T.
Ha adsz egy szervízszámot, lesz doksi is.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Szaki, mi az a szervizszám, és honnan lehet megtudni? Magán a tűzhelyen semmi sincs, csak egy Móricka-ábra a csatlakozó bekötéséről. A kezelési leírásában sincs más ezen a C3VP6R/HA-n kívül.
Üdv Kósa Tibi
Szia Tibi !
Van ott szerviz szám !
Csak a készüléket ki kell fordítani a helyéről.
Hátul a bekötő vezeték közelében.
Vannak nyavalyásabb megoldások is , sütő ajtón belül alig olvashatóan
surló fényben! Aki ezt kitalálta annak este villany nélkül sötét szobába kéne szaladgálni ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor, köszönöm!
Most, így az ünnep előtt már nem merem mégegyszer kifordítani, mert lehet, hogy kapok a fejemre, még akkor is, ha épp ma vagyok 62 éves :-)
A sütőajtót azért megnézem, viszem a zseblámpát súrolni. Köszönöm a tippet!
Kósa Tibi
p.s.: a mosógép azóta is szolgál! Köszönöm!
Szia Tibi !
Először is - ISTEN ÉLTESSEN , erőben egészségben !
Az általad talált számsor az ajtóról olvastad le ?
Mert ha igen akkor lehet szerencsénk !
Valahogy biztos szét lehet azt a kályhát is szedni valahogy ki ókumláljuk!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm. Igen, az ajtókeret oldalán volt, eddig nem vettem észre. A szétszedés már megvan, először nem mertem elég erősen meghúzni a gombokat. Már csak a későbbiekre való tekintettel lenne jó egy rajz. Ahogy az ember öregszik, egyre több munkát az az orvosoknak. Igaz, az emberhez nincs egy teljes gépkönyv :-) .
Köszönöm a segítséget!
Nos, ezt találtam: CUCINA C 3V P6(W) R/HA és a számok: S/N 908317078 25485180000
A két karaktersorozat között egy vonalkód.
Ez lenne az?
Ez lesz az,kerítetettem hozzá dokut.
Ehol ni..:-D
elwo
Köszönöm szépen, mentettem. Látom, már a Tanyára is föltöltötted.
Még egyszer köszönet mindenkinek a segítségért! Békés karácsonyt, és boldog, sanyargatásmentes újesztendőt kívánok mindenkinek!
Kósa Tibi
Szia Tibor !
Utólagosan.
Szívesen,sok sikert a javításhoz.
Békés karácsonyt, és boldog,újesztendőt kívánok viszont!
elwo
szia: Isten éltessen!
Kösz, Bálint; tudod a kor állapot, nem érdem :-)
szia: tudom,érzem.
Szia.
Itt van egy pár trükk, de inkább kezelési.
http://www.manualslib.ru/manuals/5811/hotpoint-ariston-c-3-vp6-rha-c-3-v...
Köszönöm szépen, ezt a kezelési leírást adták hozzá a boltban.
Akad a neten... Csak pízt akarnak érte.. Érthetetlen.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
