A fenti mosogató gépem az alábbiakat produkálja:
Hibajelzés nincs!
Vizet beengedi tesz-vesz mosogat víznyomás van mégsem melegíti fel a vizet, ilyenkor közbenső vízleeresztés sincs a végén 1 percnél végtelen ciklusba kerül.
Mosogató gépes szakik segítségét kérem, Ötletet a javításhoz, vagy szakit keresek aki a javítást vállalja.
Előre is Köszönöm!
Üdv. Gábor
Üdvözletem!
Altus Compact 1201 mosógépbe keresek bontásból vezérlő panelt!
5277XAD 2818260100 Invensys SW:AK60HA36B
Panelre 475440 felirat szitázva.
Van egy jó öreg, címben szereplő kombi hűtőm. Pár hónapja nagyjából +16 fok körül tartotta a hűtő hőmérsékletét (fagyasztót nem mértem, de nem olvadt ki semmi), miközben a kompresszor 3 percekre kapcsolt be.
A termosztátot átkötöttem rövidre, és így szépen működik a gép. Gondolom a termosztát mehetett tönkre. Kiszedtem, de ilyet már természetesen nem lehet kapni és szaküzletben azt mondták, hogy nincs semmi helyettesítő. Mivel ebbe nem akartam belenyugodni, körbejártam a témát, és most azt szeretném megkérdezni valami jártas embertől, hogy melyik termosztátra cseréljem a jelenlegit.
A jelenlegi (valószínűsíthetően rossz) termosztát: A13 0459R C451. A hűtő manuáljában azt írja a termosztát adatainál, hogy bekapcs: +4,5, kikapcs -19, -33.
Természetesen, pontosan ilyen működésű termosztátot nem találtam, de nagyon hasonlókat igen.
Az eddigi kereséseim alapján ezekre gondoltam:
1. ATEA A13 0057 (kapcsolási érték: +4,5/-13, +4,5/-26). Ugyanez az A13 1000 is talán
2. Ranco K59H 2802 (Itt azt írja, hogy kapcsolási tartomány: -20/-29 és +4)
3. Ranco K59H 2803 (kapcsolási tartomány: -22/-31 és +4)
Valahol azt olvastam, hogy Whirlpoolba az ATEA-t szokás tenni, de tulajdonképpen annak a kapcsolási tartománya egyezik legkevésbé az eredetivel. Más ATEA-knál pedig nem találtam adatot a kapcsolási tartományra.
Utóbbi kettőnél a kapilláris cső hossza 70cm, elsőnél 100cm. A jelenlegi (gyárilag beszerelt) termosztát kap.csöve 65cm-t volt bedugva, de lehetett volna még kicsit tovább tolni, és maga a cső kb 120cm, aminek a többi része fel volt tekerve a termosztát elé (?), ezért a 70cm-t kicsit keveselném, mert a termosztáttól a "lyukig" biztosan elvesztek 6-8cm-t akárhogy is ügyeskedek.
Ja, van itt még egy, ami kap.cső hossz szempontból ideális lenne (90cm), és valahol azt írta, hogy pl. az A13 0057-et lehet ezzel helyettesíteni. Ez a Ranco K59H 2840. Ennek a kapcs. tartománya -15,5/-25 és +2,5. Ebből a kikapcsolási tényleg szinte megegyezik az első ATEA-val, de nekem az a +2,5 nem nagyon tetszik. Ha jól érzékelem, akkor ez az adat a fontosabb, hogy az eredetit közelítse. Vagy a +2,5 és +4,5 között nem vészes a különbség?
Helyettesíthetem ezek valamelyikével az eredetit úgy, hogy azután normálisan működjön a hűtő? Van esetleg valakiek jobb ötlete, hogy milyenre cseréljem?
Válaszokat előre is köszönöm.
Adott egy AEG Santo CBWF390 nevezetű no frost-os alulfagyasztós hűtőszekrény, a fagyasztó rész hűt, de a hűtő része nem hűt hibával. Hűtőszerelő már nézte, azt mondta gáz van benne, panel hiba de abból nem éri meg újat venni. Ezért került hozzám, hogy ha "csak" panel hiba akkor azt biztos meg lehet javítani.
Ma teszteltem (teraszon +14 fok külső hőmérsékleten) a hűtőszekrényt és az alábbiakat produkálta:
Bekapcsolt állapotban helyeztem feszültség alá (gondolom sosem használták a bekapcsoló gombot rajta).
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +2°, Mért 8.1°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -31°, Mért -24° (nyitva hagytam az ajtót hogy visszamelegedjen, -19°nál indult a hűtés.
Ha a coolmatic-ot bekapcsolom akkor lehűti 4 fokig a hűtő részt.
Az előlapi ki/bekapcsolás után:
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +9°, Mért 8.7°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -26°, Mért -10.4°
10 perc után elindul a hűtés
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +3°, Mért 5.7°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -25°, Mért -15°
2 óra járás után viszont beállni látszottak az értékek.
Csatoltam a manualt amit találtam hozzá. Érdekes hogy látszólag minden jó (nincs hiba kijelzés sem az ntc-ről sem a hűtőkörből), mégsem hűt az elmondás alapján.
Most ki van kapcsolva, reggel újra bekapcsolom és csinálok újabb teszteket. Addig is szívesen veszem ha valakinek van tanácsa merre induljak el netán ha valami rossz mérést/tesztet végeztem.
Üdv, Gábor
