Jó öreg készülékünk megadta magát. Csúnya hangokat hallatott az utóbbi pár mosogatásnál, kitisztítottam a szűrő részt, de nem lett jobb, majd a koszos víz benne maradt. Szétszedtem, kivettem a szivattyút. Ahogy látom, ebben egy 3 kivezetéses motor van, egyik irányba mosogat, a másikba leereszt. Van rajta egy turbinaház, 2 lapátos kerékkel, terelőkkel, meg valami kuplung szerű cuccal. Nehezen forgatható kézzel. Szétszedtem a turbinákat, a kis csavar kivételével tengely a végén összenyomható a patent és lejön a külső lapát. Aztán a terelő, majd a kuplung és a belső lapátkerék. Aztán előtűnik egy megdagadt, repedt műanyag tengely darab. Jól sejtem, hogy itt találkozik a motor fém tengelyével és a rozsda repeszthette szét? A kuplung rész belső, fekete műanyag perselye is sérültnek tűnik, mivel ez a rész találkozott a repedt szakasszal.
Javítható ez valahogyan? Vagy van valakinek eladó szivattyúja rentábilis áron? Turbina javító szettet láttam harmincx ezerért, szivattyút meg 74eFt-ért... vagy új mosogatógépünk lesz?
A motor típusa: 20673066 esetleg van egy alternatív száma a net szerint: 152507652
Mora Mect630FX elektromos főzőlap hiba. Gondolom valami hibakódot jelent, de nem találok rá semmit a neten.
Kondikat cseréltem.
Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=aZz7slok84g
Szerintetek?
Üdv.: G.
Fenti élvezérlésű csodáról keresek információt, hibakód táblát...sajna eredménytelen a kutakodásom.
Levágott aquaszeleppel jött a gép, kijelzőn karácsonyfa,programozható, késleltetés működik. Ha csatlakoztatom a vízszelepet folyamatosan engedi be a vizet, csak a fenékszelep kapcsolója hatja meg, a nyomáskapcsolója nem...kijelző töksüket,és valami halkan sipol.Ajtókapcsolóra szintén nem reagál...
Ha valakinek van tippje, ne tartsa magában, mielőtt még megy a lecsóba.
Köszönöm.
Sanyi
Alkatrészoldal,
Paneloldal
szerk: Fejlemény van; a TY2 pozicióban lakó Z0103MA triac drót volt,csere után reagál a panel, sajna a víztöltés még mindig nem jó. A "VER10" csatlakozó kiosztása is elég lenne...jószokás szerint hat fehér drót megy rá, és szökik mindenfelé...
szerk2: emlékeim szerint a puttony kialakítástól függően két, vagy három feltöltési ciklust indít a proci...erősítsen, vagy cáfoljon valaki abban , hogy más nem szól bele a puttony utántöltésbe: szelep nyit, feltölt, teli szintnél átbukik, és a nyomáskapcsoló bontja a továbbtöltést...ezt ismétli, és indítja a keringtetést.(túrta már valaki a panelt...hajlok a proc / softhiba felé... Újra lehet ezt opciózni?)
Tudnátok segíteni? Megtaláltak egy ilyen ezeréves mosogató géppel. Az alap hiba egy nagy dugulás a vízbeeresztő mágnesszelepnél ill. a keringtető motor 13uF szakadt volt. Óraszerkezetes PRK-ja van, és a gombokkal választom ki a programot. Az a gond, hogy mosogatási programnál a eljut a mutató által mutatott piktogramig, és végtelen ideig mos. Ha resetelem innen, akkor is végiglépteti a mutatót alaphelyzetbe (12 óránál). Valami feltétel nem teljesül, de hogy mi???? Melegíteni melegíti a vizet
Egyedül az öblítő programot csinálja végig, és a végen lelépteti a mutatót alaphelyzetbe . Mi lehet a gond? Ill. a óraszerkezet bal oldalán mi lehet az a számozott tárcsa, mert nem jöttem rá. Köszi
