Mora Mect630FX elektromos főzőlap hiba
20 posts / 0 new
gnusmas1234567
Mora Mect630FX elektromos főzőlap hiba. Gondolom valami hibakódot jelent, de nem találok rá semmit a neten.
Kondikat cseréltem.
Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=aZz7slok84g
Szerintetek?
Üdv.: G.
zsugori
zsugori's picture
szia
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Szia.
Köszi, de ez csak hasonlít.
Üdv.G
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
Védőföld rendben? Mindkét fázis megvan?
Mérd ki a reléket. Van olyan vezérlés, ami hálozat megjöttekor trszteli azokat. Van két fő relé a betápon, meg 1-1 a zónáknak. Amikor villanyt kap, a zóna reléket ellenőrzi, nincs-e beégve. Ha átvezet, a fő relék meg se húznak... (Ne tudjon leégni a ház...)
Tapicskás esetben, ahol nem IR gombok vynnak, hanem fém lapkák, ott nem mindegy a fázis/nulla. És kell a védőföld is.
Mora nem gyártó. Csak a név. Ki gyártotta a vezérlést?
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Védőföld rendben, fázis közösítve. 5db 6voltos relé van benne. Egyik lap dupla azért nem csak 4db. Kimérve a tekercseiket mindegyik jó (80 Ohm körüli). Egyik sincs beégve zárt állapotra. IR megoldású az érintő rész.
Ha jól olvasom DIEHL a panel, de tettem fel képet róla. Nem látok érintkezési hibát rajta.
Köszi, hogy ennyien próbáltok segíteni.
Üdv. G.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
A tápja mennyire stabil? Mérted?
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Fix 7Voltot mérek.
Üdv. G.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Szia !
A hét volt jó a relêknek . Valaminek be is kell.kapcsolnia . (Tranyó,,IC,..) Azon is ,eshet feszültség (?) Mi kapcsolja a reléket ?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
A reléknek 6V kellene, a provnak 5V. a procról biztosan akad valami doksi, nézd meg, melyik a táp lába, és hogy van ráakasztva rra a 7V-ra.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Jácint !
Pl. a 12V-os relékhez 13,5V a táp .Egy ULNXXXX kapcsolja az indesit evoii-ben.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: az elektronikában leginkább használt tápfeszültségek
5-6-9-12V, lehet , hogy ez kivétel
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Gorenje :)
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
Az sem gyárt vezérlést... Szedtél már szét pár gépet. Láttál már gorenje feliratú panelt? :)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia !
Kiszervezik mondjuk Salgótarjánba,Fehérvárra...stb.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
csak tipp
maradok a jól bevált rezsónál
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Fűtőbetétek nem szakadtak? Mintha első indításnál végigtesztelné a lapokat.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia !
Mi volt az eredeti hiba ? Miért cserélted a "kondikat"?
Vote up!
You voted ‘up’
gnusmas1234567
Ugyan ezt csinálta kondicsere előtt is, gondoltam hátha az a baja. Annyit javult a helyzet, hogy a videón látható hogy pár szegmens halványan megvillan, na most ez a kondi csere után eltűnt, csak a számok villognak szépen.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia ! Az ELKO-k ( ha jól értettem a kondit) cseréjével hibát nem követtél el .
A kezelési utmutató ( ha van ) ír valamit a hibakódra ?
U. I.
Nézem az UM-t . Szláv nyelveken találtam hozzá . Nincs benne a hibakód . Pekk.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
