Mora Mect630FX elektromos főzőlap hiba. Gondolom valami hibakódot jelent, de nem találok rá semmit a neten.
Kondikat cseréltem.
Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=aZz7slok84g
Szerintetek?
Üdv.: G.
Kondikat cseréltem.
Szerintetek?
Üdv.: G.
szia
Szia.
Köszi, de ez csak hasonlít.
Üdv.G
valami kimarad https://www.youtube.com/watch?v=TosjxP6ETec&feature=youtu.be
Védőföld rendben? Mindkét fázis megvan?
Mérd ki a reléket. Van olyan vezérlés, ami hálozat megjöttekor trszteli azokat. Van két fő relé a betápon, meg 1-1 a zónáknak. Amikor villanyt kap, a zóna reléket ellenőrzi, nincs-e beégve. Ha átvezet, a fő relék meg se húznak... (Ne tudjon leégni a ház...)
Tapicskás esetben, ahol nem IR gombok vynnak, hanem fém lapkák, ott nem mindegy a fázis/nulla. És kell a védőföld is.
Mora nem gyártó. Csak a név. Ki gyártotta a vezérlést?
Védőföld rendben, fázis közösítve. 5db 6voltos relé van benne. Egyik lap dupla azért nem csak 4db. Kimérve a tekercseiket mindegyik jó (80 Ohm körüli). Egyik sincs beégve zárt állapotra. IR megoldású az érintő rész.
Ha jól olvasom DIEHL a panel, de tettem fel képet róla. Nem látok érintkezési hibát rajta.
Köszi, hogy ennyien próbáltok segíteni.
Üdv. G.
A tápja mennyire stabil? Mérted?
Fix 7Voltot mérek.
Üdv. G.
Szia !
A hét volt jó a relêknek . Valaminek be is kell.kapcsolnia . (Tranyó,,IC,..) Azon is ,eshet feszültség (?) Mi kapcsolja a reléket ?
A reléknek 6V kellene, a provnak 5V. a procról biztosan akad valami doksi, nézd meg, melyik a táp lába, és hogy van ráakasztva rra a 7V-ra.
Szia Jácint !
Pl. a 12V-os relékhez 13,5V a táp .Egy ULNXXXX kapcsolja az indesit evoii-ben.
szia: az elektronikában leginkább használt tápfeszültségek
5-6-9-12V, lehet , hogy ez kivétel
Gorenje :)
Az sem gyárt vezérlést... Szedtél már szét pár gépet. Láttál már gorenje feliratú panelt? :)
Szia !
Kiszervezik mondjuk Salgótarjánba,Fehérvárra...stb.
szia
csak tipp
maradok a jól bevált rezsónál
Fűtőbetétek nem szakadtak? Mintha első indításnál végigtesztelné a lapokat.
Szia !
Mi volt az eredeti hiba ? Miért cserélted a "kondikat"?
Ugyan ezt csinálta kondicsere előtt is, gondoltam hátha az a baja. Annyit javult a helyzet, hogy a videón látható hogy pár szegmens halványan megvillan, na most ez a kondi csere után eltűnt, csak a számok villognak szépen.
Szia ! Az ELKO-k ( ha jól értettem a kondit) cseréjével hibát nem követtél el .
A kezelési utmutató ( ha van ) ír valamit a hibakódra ?
U. I.
Nézem az UM-t . Szláv nyelveken találtam hozzá . Nincs benne a hibakód . Pekk.
