Adott a címben lévő szárítógép, amely nem akarja felszivattyúzni a vizet a felső viztárolóba.
Egyszer már volt ilyen hibája, szerelő kijött, kitisztította és kész. Én sajnos nem voltam ott,
nem láttam, hogyan csinálja. Kellene hozzá valami doksi, vagy szervízkód, hogy pl csak a
szivattyút indítsam el. Mert szerintem megint az a gondja.
És nem akarnék érte megint több tízezret kifizetni kiszállással egy kb 10 perces munkáért.
Tudnátok ebben segíteni?
Szép napot mindenkinek.Volna egy olyan problémám,hogy egy beko wmd 66120-as típusu mosógépben a panel felől le van vágva a motor csatlakozója.A panelból a tüskék állnak kifelé,de a csatlakozó le van vágva,csak az öt szál drót látható.A vezetékek színei:Lila-fehér csík,barna-fehér csík,piros-fehér csík,zöld-piros csík és lila-sárga csík.A csatlakozó függőlegesen áll.Képet csatoltam.
Szép jó napot kívánok mindenkinek
Adott egy Mosogatógép Bosh S16P1 azzal a hibával került hozzám,hogy nem kapcsol be.
Elsö ránézésre a TNY2646, fel volt robbanva,meg találtam egy ellenállást a panelon amit nem tudok beazonosittani ebben kérném a segitségeteket.
Esetleg kapcsolási rajz vagy egy kép a vezérlö panelröl amin az ellenállás szinkodok látszanak rendesen.Ahogy nézem barna fekete szürke arany 10 Ohm?
10 ohmos ellenállás cserére megjavult és elindult
Köszönöm a segitséget meg az ötleteket
Üdv András
A címben szereplő mosógéppel van olyan gond, hogyha végzett a programmal és kikapcsolom de csatlakoztatva marad a hálózatra, akkor a kikapcsolástol számítva fél- egy óra múlva nem lehet a fő kapcsolóval bekapcsolni, csak ha ki húzom a konnektorból, várok kb. 5-10 másodpercet és amikor visszadugom, bekapcsol. Ha több töltet van egymás után mosva, akkor hiba nélkül működik. A panelt már korábban át mértem és forrasztottam ( talán elkokat is cseréltem, bár erre már nem emlékszem pontosan). A mostani alkalommal a hálózati kábelt cseréltem, mert a dugvilla meg volt égve, de sajnos a hiba jelenség maradt. A kérdésem az, hogy ezt mi okozhatja?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
