Üdv mindenkinek! Lakozik ebben a gépben egy EWX13611HA elektronika aminek a tápja csak pulzál. A nagyobb feszültségű ágon is csak 1-2V -ig megy fel a feszültség, gondolom a védelem visszatilt. Cseréltem az LNK364-et, és a tl431-et, de nem hozott eredményt. Kondikat átnéztem. Megtáplálnám a két szűrőkondin a szekunder oldalon, külső tápról , de rajz hiányában nem vagyok biztos benne hogy 5v, és 12V jön ki belőle. Ha tudnátok a táp részéről egy rajzot, vagy esetleg valami ötletet adni, vagy fesz. értékeket írni azt nagyon megköszönném.
A szokásos 1uf mkp kapacitásvesztése okozta hiba állt fent a gépnél.
Fel lett újítva a motor a dobcsapágy stb.
1uf mkp helyett 1uf 400Vdc mkt kondit kaptam bele.
Mehet ez így vagy mindenképp mkp x2 kell?
Sziasztok .Bosch mosogató egy ideig engedi be , utána meg szivattyúzza le a vizet , Átfolyás mérőt , mágnes szelepet cseréltem , víz nincs alatta , de minden esetre a hungarocell úszót kivetem , mikrokapcsoló jó . Ennek membrános úszókapcsolója van és nincs felakadva , de próbára tettem rá egy súlyt , akkor meg folyamatosan tölt és az ajtón folyik ki a víz , a keringgető szivattyú nem indul . Ötlet ? Lehetséges a panel hiba ?
Kérem, ha valaki tud segítsen, hogyan kell tartály vizkötelenítést végezni a fent említett gázboylerben GB120 2.02.tip
