Valaki nek sikerült javítani a fenti mikró inverterét javítani?
Jelenség kb 2mp-re megindul az inverter, lesz nagyfesz is, de utána tilt.
IGBT-k jók, semmi égésnyom, nF/ kV-os kondikat lemértem, elvileg azokkal nem lehet gond. Diódák is jók, mert pillanatra van nagyfesz a magnetronon.
Minden infót, ötletet szívesen fogadnék.
Szabi
Hozzám került javításra a fenti típusú porszívó sajnos szétszerelt állapotba.Az elektronikán van kettő nyomásérzékelő,egyik fekete,a másik fehér.Mind a kettő két cső
csatlakozást tud fogadni.Van egy rövid átkötő cső,és három gumicső ezek csatlakozását
szeretném meg tudni.Köszönöm előre is a segítséget.
üdv:woren
Üdvözletem!
ELIN VM27AA típusú 1600-as mosógéppel olyan problémám van, hogy mosás indításakor megy a szivattyú pár mp-ig, majd „I” rekeszen (előmosás) keresztül vizet enged kb. 10 másodpercig, majd egy pillanatra elindítja a szivattyút, utána folytatja a vízvételt. Ez a pillanatnyi szivattyú indítás azt eredményezi, hogy a szivattyú leállása után is folyik kifele a víz (most már a mosószerrel együtt)! Hiába emelem fel 60cm fölé a kifolyó csövet. Volt már ilyen hibám, a vezérlő panel cseréjével orvosoltam a dolgot. Akkor egy smd szerelésű panel helyett raktam be egy régebbi hagyományos szerelésű panelt, a rövid szivattyú indítás elmaradt. A mostani gépben szintén smd van, a hibajelenség ugyanaz. Gondolkoztam, hogy a mérnökurak miért tervezhették bele ezt a rövid szivattyú idítást!? Esetleg nincs szerencsém, és ugyanazzal a hibával rossz mindegyik vezérlő?
A segítségért előre is köszönet!
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá!
A már másik topikban tárgyalt mosógép paneljában m.TRIAC csere volt .
Nemrég vissza tettük a gépbe . Csere motorral is próbálva lett .
A kijáró szerelő holnap vissza megy a címre , mert a motor rángatni kezdett .
(M.föld-Lőrinc)
Ehhez kérem a segítségeteket ,amit előre is köszönök .
