Fent nevezett hűtőn ügyködök. Az első gondom, hogy a rezisztív érintő felülete halott. Azonban a kompresszor sem indul el és a hűtőtér világítása villog nyitott ajtónál. Semmi dokut nem találtam ami adhatna némi támpontot de szerintem a kijelző nélkül még el kellene indulnia a kompresszornak. Vagy az elképzelhető, hogy gyerekzár bekapcsolt állapotában nem indul el semmi? (kétlem) Inkább a belső világitás villogása adhatna valami támpontot, de nem nagyon ismerem a gorenjéket, esetleg találkozott már valaki ilyen hibával? A normáltér termisztor szakadására gyanakszom, ami nem cserélhető és nem akartam megbontani a kábel szigetelését.
Köszönöm és szép napot!
A címben szereplő típusú porszívó fordulatszám szabályzó elektronikáját szeretném javítani.
Hibajelenség: A szabályzó potenciométer egyik szélső állásában a kimeneti feszültség rendben van, viszont a potenciométert állítva a fázishasításos szabályzás működik, de kb. 10 fok elfordulás után teljesen leszabályoz.
A panelon szkóppal mérve a tápfeszültség, a referencia négyszögjel, a szabályzó potenciométer osztott egyenfeszültsége és a triac meghajtása rendben van a vezérlő IC-n mérve.
A triac is rendben működik.
Szakadást, hibás ellenállás, kondenzátort, diódát nem találtam.
Szerintem a vezérlő IC lesz a hibás.
Ez egy 8 lábú SMD IC a következő felirattal: MOD4C - XNASY.
Vajon mit takar ez a típusjelzés, mert interneten én nem találtam meg.
Biztosan van ennek az IC-nek ismert típusszáma.
Kapcsolási rajzot nem tudok feltenni, mert sem a készülék típusa alapján, sem a panel típusjelzése alapján nem találtam semmit sem az interneten.
Üdv.: Kumi
Egy CELINE C18GA indukciós kis főzőlapot hoztak javításra.
Kiment benne a 15A-es bizti. Mivel semmi hibára utaló nyomot nem találtam benne és a IGBT is jónak mutatkozott műszerrel. Kicseréltem a biztosítékot és bedugtam. Kis csippanás és piros ledecske világít. A négy nyomógombra viszont semmi nem történik. Mi pusztulhatott meg benne ami kiverte a biztosítékot de most már nem és nem is reagál semmire. Vaslábast tettem rá hátha anélkül nem indul.
Tanácsaitokat kérem. Bár épp most kínál valamelyik áruház 12000ft-ért újat.
Laci
A NOVAMATIC WA 91 E mosógépet Svájcból hozta haza a tulaj . Most elromlott . Az ajtó bezárásán kívül semmit nem csinál . 230VAC-vel direktbe megtáplálva , +24VDC,+5VDC mérhető . A táp. kocka , 7805 , 24VDC-5VDC átalakító , erősen melegszik . A csatlakozó lehúzása után kevésbé melegedett . A kezelőlap csatlakozóját lehúzva majd vissza dugva , "karácsonyfát" mutat . Milyen típus ez eredetelileg ? Mi lehet a hiba ? A szkóppal , a rezonátoron , az oszcillátor jel mérhető . A segítségeteket kérem ! Az segítséget előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Először az ügyfél beszállíttatta volna a műhelybe . Majd a szállítás elött elállt attól , hogy megjavíttassa . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
