Nem lett meg javítva.
Indesit VIDL 106 szárítós mosógép centrifuga programon 10 perc után villog 2 led, és elindul a szárító ventilátora.
(Hibakódra még nem számoltam meg, a panelt közben kivettem.)
Resetre nem reagál és kikapcsolni is csak áramtalanítással lehet.
A tulaj meg azt mondta hogy túltölt mert folyik ki a víz a kifolyócsövön szintén kb. 10 perc után.
A perifériák elvileg jók a betétet szivárgásra még nem néztem.
Gyanúsan panel szoftver hibásnak tűnik.
Panelt kivéve nem látszik szemre semmi gyanús,
Kondik nem púposak.
Ötlet, vagy tapasztalat valakinek a hibával kapcsolatban?
Szia !
Ez az F03 hibakód .
Ez NTC hiba .
Köszi, ezzel már előrébb vagyok holnap rámozdulok, dobok rá másik betétet.
Igazából ebben külön szerelt NTC van.
Mérve 862 Kohm kb 1 C fokon a kinti " légkondicionált " műhelyben.
Pontos értéket vadászom hogy jó e?
Az SM et nézve valóban F3 hibát mutat a kijelző.
Csak azt nem vágom centri üzemben mi a "bánatos lószerszám" köze lenne a program vége felé a hőmérséklet figyelésének..
Üdv! Igen, az a fajta NTC sűrűn szereti megadni magát! Ha van lehetőséged, tegyél bele lyukas fűtőbetétet a hozzávaló NTC-vel! Bármelyik Indesit-Ariston egyenes fűtőbetét is tökéletes hozzá! NTC-t vezetékeld át és örök élet!
Ezt kipróbálom másik betéttel.
( De azt csak nem vágom miért nézi az NTC ellenálását ilyenkor már?)
Próbáld ki 90 cfokon nem fog üríteni.Védelem forrázás ellen.
Üdv:PaQ
No dinnyét csak szakembertől!!
Aki ért hozzá mondja a tutit.
Megint tanultam valamit.
Persze tudok kérdezni még, sületlenséget, eddig Ok, de a centrifugáláskor a végén rég nem kéne víznek lenni a gépben.
Amúgy előbb akkor miért nem veszi rossznak?
Tegyük fel az NTC 20 kohmnál lényegesen kevesebb.Nem fűt mert melegnek "látja" ürítésnél pedig védelem.....Egyszerüb kipróbálni és pont.
Üdv:PaQ
No így logikus, értem.
Jó pap...
Szia !
A szoftvereseket kellene kérdezni . :)
Ez alighanem örök rejtély fog maradni...
Bedobtam a betét helyére egy másikat,
Az NTC -t hagytam a helyén a betétére meg rákötöttem a vezetéket.
2 centrifuga program lement hiba nélkül.
A vizes próba marad holnapra ma nem tudok vele tovább bíbelődni, de remélem az is lemegy már gond nélkül.
Haladás már így is van.
Egyébként a betét nem mutatott szivárgó áramot, áramvédő kapcsoló se ment le,bár az lehetne annak az értéke alatt is 30 mA es.
Köszönöm a tippeket, tanácsot.
Ez így jó! Van egy marék rossz tányéros NTC-m, mindíg így oldottam meg! Szivárgó áramra egyébként F-08-at dob!
Sajnos a vizes próba nem járt sikeres eredménnyel.
A 6 -os 30 C program végén (bő másfél óra !) megint bedobta az F 3 as hibát addig szépen elment.
Fűtött a végén megállt a fűtés
Sima centri programon meg az F8 a bal szélső led magában világít.
F08: Fűtőbetét relé be van ragadva (akkor látható a jelzés ha a gép üres) vagy a nyomáskapcsoló "Teli" állapotban ragadt (teli és üres jelzést is ad):
- ellenőrizze a J3 érintkező csatlakozónak az állapotát a panelen
- ellenőrizze a nyomáskapcsoló státuszát, úgy hogy megméri az ohm értékét a J3 vezetékes érintkező 2 és 4-es lábán (csak akkor kell jelentkeznie ellenállásnak ha dob üres), 2 és 3-as lábon (akkor van ellenállás ha víz van a dobban) és a 2 es és 1es lábon (akkor kell jelentkeznie ellenállásnak ha több mint az ajtó fele fölé ér a víz)
- ellenőrizze a J3 kábelezését/nyomáskapcsolót
- ellenőrizze hogy a J3 5-ös 6-os lábán hogy hozzá van csatlakoztatva a fűtő elemhez (fűtőszál?)
- cserélje ki a nyomás kapcsolót
- cserélje ki a panelt
Próbáltam lehúzott betét saruval is a végén beadja az F8 at
Nyomáskapcsolóm van egy fél polcnyi de pont ilyen nincs próbálni.
Szóval itt egyenlőre jegelem..
Üdv! F-08-at dob a szárító fűtőbetét szivárgó áramára is! Azt a fajtát nem győztem elszigetelni az alu-házától! És igen, 20k.ohm 20Cfokon kb!
A szárító betétjét momentán nem néztem még..
Az NTC értéke jó volt, meg most is, az eredeti volt rossz.
Hi!
Csak Indesit-Ariston patron jó bele, nem akármilyen ami úgy néz ki...
Ezt utólag a kupacból ki a fene tudja megmondani mibe volt anno nem írtam rá.
Értékre jó volt.
Van belőle még majd cserélem,de egyre kisebb az esélye
De 2x lement a cenri program rendesen a vizes előtt..
Most viszont a régi betétet vissza dugtam rá, a hiba továbbra is meg van.
Kaptam egy elvileg jó jó panelt de 2 stekker nem stimmel szóval az is lőve hogy másikkal mit csinál.
Ezt kell kiváltanod:
https://remdetail.ru/datchik-temperatury-20kom-dlya-stiralnoy-mashiny-ariston-indesit-053573
És, ahogy Jano írja 20 C-n, 20k a NTC.
Az már múltkor meg volt 2x lemet hibátlanul a centrizés.
A mosás végén az utolsó öblíténél dobta az eredeti hibát újból, aztán meg már ez jött a próbálkozásnál a centrizésnél
Tudni kell feladni..
Szóval semmi javulás hiába próbálkozok bármivel.
A ráfordított idő már bőven több mint amit még érdemes belefeccelni.
A panelen az ntc áramkör javítása ? Nehéz lesz szárítós evoii panelt szerezni hozzá . Szerintem .
Megy vissza a tulahoz,
Én már nem kívánok vele küzdeni.
Jó persze tudom a kihívás, meg a tanuló pénz.
De azért meg nem adnak semmit a boltokban..
Majd egyszer, ha véletlen nyugdíjas lennék, már ha megérném.
Csak egy kérdés. A relék lábait átforrasztottad? (Összes relé összes lábára gondolok)
Ha jól emlékszem, lehet akad a kollégának ilyen panel.
Opeles
Nem forrasztgattam át.
Addig nem merültem bele.
De nagyító alatt nem láttam gyanús dolgot,meg valami szilikonos trutyival van bevonva az egész.
Akkor végül mi lett a végeredmény?
Opeles
Nem sikerült megjavítani.
Feladtam a küzdelmet..
Sajnos ilyen is van időnként.
Vissza került a tulajhoz.
Szia !
Megértelek .
Az NTC 20kOhm 20 fokC-on ?
Eddig ebbe nem futottam bele, de akkor ezek gyárilag vackok.
A patronosból eddig ha 1 volt rossz.
Szerintem az NTC-t szereld ki . Vidd be a fűtött szobába . Ott mennyi az ellenállása (kb. 20fokC-on) ? Ha kezedbe (kb. 36 fokC) veszed az NTC-t , közben ellenállást mérsz , hogy változik az ellenállása ?
U.I.
Kinagyítottam a fotódat . Az ellenállás mérés állásban , a műszered , 2 KOhm állásban van . (+ dióda vizsgálat) Ezért szerintem te 0,862 KILO-OHMOT mérsz . Az szerintem 862 OHM .
U.I._1 Indesit-WIDL106
Az NTC ellenállása 20 fokC-on 20 KOhm .
Igazad van, a 0 át a tizedes vesszővel jól lehagytam, nem vettem észre..
Hiába az ember vénségere megvakul,meghülyül,stb
Innen már csak lefele van..:-D
