Indesit VIDL 106 centrifuga programon 10 perc után villog 2 led
32 posts / 0 new
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Nem lett meg javítva.
Indesit VIDL 106 szárítós mosógép centrifuga programon 10 perc után villog 2 led, és elindul a szárító ventilátora.
(Hibakódra még nem számoltam meg, a panelt közben kivettem.)
Resetre nem reagál és kikapcsolni is csak áramtalanítással lehet.
 A tulaj meg azt mondta hogy túltölt mert folyik ki a víz a kifolyócsövön szintén kb. 10 perc után.
A perifériák elvileg jók a betétet szivárgásra még nem néztem.
Gyanúsan panel szoftver hibásnak tűnik.
Panelt kivéve nem látszik szemre semmi gyanús,
Kondik nem púposak.
Ötlet, vagy tapasztalat valakinek a hibával kapcsolatban?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ez az F03 hibakód .
Ez NTC hiba .
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Köszi, ezzel már előrébb vagyok holnap rámozdulok, dobok rá másik betétet.
Igazából ebben külön szerelt NTC van.
Mérve 862 Kohm kb 1 C fokon a kinti " légkondicionált " műhelyben.
Pontos értéket vadászom hogy jó e?
Az SM et nézve valóban F3 hibát mutat a kijelző.
Csak azt nem vágom centri üzemben mi a "bánatos lószerszám" köze lenne a program vége felé a hőmérséklet figyelésének..
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Üdv! Igen, az a fajta NTC sűrűn szereti megadni magát! Ha van lehetőséged, tegyél bele lyukas fűtőbetétet a hozzávaló NTC-vel! Bármelyik Indesit-Ariston egyenes fűtőbetét is tökéletes hozzá! NTC-t vezetékeld át és örök élet!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Ezt kipróbálom másik betéttel.
( De azt csak nem vágom miért nézi az NTC ellenálását ilyenkor már?)
PaQ
PaQ picture
Próbáld ki 90 cfokon nem fog üríteni.Védelem forrázás ellen.
Üdv:PaQ
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
No dinnyét csak szakembertől!!
Aki ért hozzá mondja a tutit.
Megint tanultam valamit.
Persze tudok kérdezni még, sületlenséget, eddig Ok, de a centrifugáláskor a végén rég nem kéne víznek lenni a gépben.
Amúgy előbb akkor miért nem veszi rossznak?
PaQ
PaQ picture
Tegyük fel az NTC  20 kohmnál lényegesen kevesebb.Nem fűt mert melegnek "látja" ürítésnél pedig védelem.....Egyszerüb kipróbálni és pont.
Üdv:PaQ
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
No így logikus, értem.
Jó pap...
varga jano
varga jano picture
Szia !
A szoftvereseket kellene kérdezni . :)
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Ez alighanem örök rejtély fog maradni...
Bedobtam a betét helyére egy másikat,
Az NTC -t hagytam a helyén a betétére meg rákötöttem a vezetéket.
2 centrifuga program lement hiba nélkül.
A vizes próba marad holnapra ma nem tudok vele tovább bíbelődni, de remélem az is lemegy már gond nélkül.
Haladás már így is van.
Egyébként a betét nem mutatott szivárgó áramot, áramvédő kapcsoló se ment le,bár az lehetne annak az értéke alatt is 30 mA es.
Köszönöm a tippeket, tanácsot.
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Ez így jó! Van egy marék rossz tányéros NTC-m, mindíg így oldottam meg! Szivárgó áramra egyébként F-08-at dob!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Sajnos a vizes próba nem járt sikeres eredménnyel.
A 6 -os 30 C program végén (bő másfél óra !) megint bedobta az F 3 as hibát addig szépen elment.
Fűtött a végén megállt a fűtés
Sima centri programon meg az F8 a bal szélső led magában világít.
F08: Fűtőbetét relé be van ragadva (akkor látható a jelzés ha a gép üres) vagy a nyomáskapcsoló "Teli" állapotban ragadt (teli és üres jelzést is ad):
- ellenőrizze a J3 érintkező csatlakozónak az állapotát a panelen
- ellenőrizze a nyomáskapcsoló státuszát, úgy hogy megméri az ohm értékét a J3 vezetékes érintkező 2 és 4-es lábán (csak akkor kell jelentkeznie ellenállásnak ha dob üres), 2 és 3-as lábon (akkor van ellenállás ha víz van a dobban) és a 2 es és 1es lábon (akkor kell jelentkeznie ellenállásnak ha több mint az ajtó fele fölé ér a víz)
- ellenőrizze a J3 kábelezését/nyomáskapcsolót
- ellenőrizze hogy a J3 5-ös 6-os lábán hogy hozzá van csatlakoztatva a fűtő elemhez (fűtőszál?)
- cserélje ki a nyomás kapcsolót
- cserélje ki a panelt
Próbáltam lehúzott betét saruval is a végén beadja az F8 at
Nyomáskapcsolóm van egy fél polcnyi de pont ilyen nincs próbálni.
Szóval itt egyenlőre jegelem..
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Üdv! F-08-at dob a szárító fűtőbetét szivárgó áramára is! Azt a fajtát nem győztem elszigetelni az alu-házától! És igen, 20k.ohm 20Cfokon kb!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
A szárító betétjét momentán nem néztem még..
Az NTC értéke jó volt, meg most is, az eredeti volt rossz.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Csak  Indesit-Ariston patron jó bele, nem akármilyen ami úgy néz ki...
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Ezt utólag a kupacból ki a fene tudja megmondani mibe volt anno nem írtam rá.
Értékre jó volt.
Van belőle még  majd cserélem,de egyre kisebb az esélye
De 2x lement a cenri program rendesen a vizes előtt..
Most viszont a régi betétet vissza dugtam rá, a hiba továbbra is meg van.
Kaptam egy elvileg jó jó panelt de 2 stekker nem stimmel szóval az is lőve hogy másikkal mit csinál.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ezt kell kiváltanod:
 https://remdetail.ru/datchik-temperatury-20kom-dlya-stiralnoy-mashiny-ariston-indesit-053573
És, ahogy Jano írja 20 C-n, 20k a NTC.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Az már múltkor meg volt 2x lemet hibátlanul a centrizés.
A mosás végén az utolsó öblíténél dobta az eredeti hibát újból, aztán meg már ez jött a próbálkozásnál a centrizésnél
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Tudni kell feladni..
Szóval semmi javulás hiába próbálkozok bármivel.
A ráfordított idő már bőven több mint amit még érdemes belefeccelni.
varga jano
varga jano picture
A panelen az ntc áramkör javítása ? Nehéz lesz szárítós evoii panelt szerezni hozzá . Szerintem .
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Megy vissza a tulahoz,
Én már nem kívánok vele küzdeni.
Jó persze tudom a kihívás, meg a tanuló pénz.
De azért meg nem adnak semmit a boltokban..
Majd egyszer, ha véletlen nyugdíjas lennék, már ha megérném
Opeles
Opeles picture
Csak egy kérdés. A relék lábait átforrasztottad? (Összes relé összes lábára gondolok)
Ha jól emlékszem, lehet akad a kollégának ilyen panel.
Opeles
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Nem forrasztgattam át.
Addig nem merültem bele.
De nagyító alatt nem láttam gyanús dolgot,meg valami szilikonos trutyival van bevonva az egész.
Opeles
Opeles picture
Akkor végül mi lett a végeredmény?
Opeles
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Nem sikerült megjavítani.
Feladtam a küzdelmet..
Sajnos ilyen is van időnként.
Vissza került a tulajhoz.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Megértelek .
varga jano
varga jano picture
Az NTC 20kOhm 20 fokC-on ?
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
​Az NTC értéke jó volt, meg most is, az eredeti volt rossz.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Eddig ebbe nem futottam bele, de akkor ezek gyárilag vackok.
A patronosból eddig ha 1 volt rossz.
varga jano
varga jano picture
Szerintem az NTC-t szereld ki . Vidd be a fűtött szobába .  Ott mennyi az ellenállása  (kb. 20fokC-on)  ? Ha kezedbe (kb. 36 fokC) veszed az NTC-t , közben ellenállást mérsz , hogy változik az ellenállása ?
U.I.
Kinagyítottam a fotódat . Az ellenállás mérés állásban  , a műszered , 2 KOhm állásban van . (+ dióda vizsgálat) Ezért szerintem te 0,862 KILO-OHMOT mérsz . Az szerintem 862 OHM .
U.I._1 Indesit-WIDL106
Az NTC ellenállása 20 fokC-on 20 KOhm .
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Igazad van, a 0 át a tizedes vesszővel jól lehagytam, nem vettem észre..
Hiába az ember vénségere megvakul,meghülyül,stb
Innen már csak lefele van..:-D
