Sziasztok:van a fent nevezett gép amely nem fűtött rendesen(ki állt hibára) ,(két fűtőszálas)a nagyobbik fűtésrelét cseréltem és most már érezhetően fűt,de egy párperc után sípol és villog a behálter led.Az én tudomásom szerint ez szűrő dugulás(az első ntc nem melegszik rendesen)Amit csináltam: teljes kitakarítás,ntc ellenőrzés(hőre rendesen változik az ellenállásuk),a panelen nem találtam semmi hibát,tehát maradt az eredeti hibajelzés.Amit észrevettem hogy hidegen az első ntc 5 míg a hátsó 25kohm. Az első ntc cserélgettem különböző értékűekre 5-25kohm-ig,de a hiba maradt.Ha az első ntc is 25kohm volt akkor egyszerre változtak az értékek,tehát a levegő áramlás meg volt.Ez ügyben kérném segítségeteket,hogy mit néztem el, vagy mit nem néztem, vagy valamit rosszul tudok,vagy a tapasztalatotokat szívesen veszem mert ezeknél a gépeknél ez a hiba nem ritkaság (tapasztalat).ÜDV:LACI
Van egy Bosch (type HB6B50C0, E-nr. CSG636BS1/01) gőzpárolós sütő, ami elindul, menü elérhető, funkciók kiválaszthatók, de kb. fél perc után E8401-es hibaüzenetet dob.
A neten még nem sok információ lelhető fel erről a szörnyszülöttről...:(
Tápok a panelen elvileg rendben, (amennyire ez rajz nélkül kideríthető) fűtőtestek, egyéb "perifériák" (motorok, NTC, stb.) rendben.
Ha esetleg valaki meg tudná fejteni nekem a hibakódot, azért hálás lennék...
update: Sajnos semmi használható infót nem leltem a gépről, ezért visszaadtam a tulajnak.
Téma lezárható....
Tisztelt Kollégák!
Aki ismer tudja nem ez a szakterületem, de egy kedves ismerősöm kezembe adta. :) (gondolom ismerős a sztori)
Gondoltam nem lehet bonyolult szerkezet, de el kell ismernem van fejlődés amióta ilyesmit utoljára beleztem.
Nekiláttam a rutin köröknek, átforrasztás, méricskélés, miegyéb.
Leírom mit tapasztaltam, hátha valakinek segítség lesz. Ez a típus még nem volt a terítéken forumon.
Tehát a tapasztalatok...
A C1 jelű 560n 400V kondin csak 87n -nak mérem kiforrasztva. (Cseredarab beszerzése folyamatban.)
A Q1 BTB12-600B Triák nem zárlatos, de az egyik forrasztása ki volt repedve.
Az U1 intergált áramköri kockán nem látok típust. Fehér filcel egy "H" van rá rajvolva (kézzel). Vajon mi lehet?
A sarkán van egy CON2 feliratú csatlakozó hely, ahova be van forrasztva egy 3 lábú lapos tranyó tokos alkatrész.
Az alkatrész felirata csak annyi, hogy "177" alatta "424". Mi lehet ez az alkatrész?
Egyik kis SMD tranyónak le van törve a sarka, de ennek ellenére jónak mérem. (Q2 SMD MARK Y1)
Ha megjön a kondi kicserélem és jöhet a teszt.
Majd megírom mire jutottam.
Ha valakinek akadna kapcsolási rajza, kérem ossza meg velem.
Köszönöm
Fecóka
Egy mester ember keze utan hozam kerult ez a mosogep az eredeti hibat nem tudtak elmagyarazni a mester kicserelte az oszes elektronikat vezerlopanelt kabeleket a motron kivul mindent mukodik is latszolag a model pesze nem egyezik az eredeti WMG923 ba szerelt WMG 922 vezerlo egyseget uresben mukodik de ruhak-al benne a motor nem kepes forgatni
a problema egyszeru mivel az elektrolit condi az uj vezerloben fele akkora mint az original 680uf es fizikailag is mas a berendezes ezert a regi vezerlot szeretnem megjavitani
ennek az a baja mikor elinditod a programot vizet urit ami normalis de aztan semmi nem tortenik se viz betoltes se motor semmi csak a viszaszamlalo ora a kijelzon szamlal vissza a mosas hatralevo idejet
