A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Sziasztok!CANDY mosógépelektronika "szivattyú problémával" érkezett.A 1,5uF csak 0,5uF volt.Cseréltem.Amikor a próba során a szivattyún időnként 20-30VAC jelent meg sejtettem,hogy a szivattyú probléma megmaradt.ELKOK cseréje következett.A "mosás" majdnem lement,(pamut 90oC előmosás nélkül) amikor a hiba újra előjött.Presszosztát hiba?Elkötés?A kártyán a következő feliratok olvashatók:a forrasztási oldalon,MDL,CIC01416.Az alkatrész oldalon,41013959 GIAS VS-F79.31000403.35/05 MDL MD321.Minden ötletet szivesen fogadok.Tanult kollégám szerint fűtőtest hiba.(?)A fűtőtestet jelenleg egy izzó helyettesíti.A hiba megmaradt.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Sziasztok Urak,
Ismét van egy csodamasinám..
Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani.
Ugyanis a következőt műveli:
Centrifuga program kiválaszt, 1600-as centri beállít. Programidő 10 perc.
Program elindul, dob ide-oda forgat,szivattyú elindul.
majd elkezdi emelni a fordulatokat. Először 400, 700, 900-as fordulat. Ekkor a programból 6 perc maradt. Majd ekkor következik a bukfenc..
Tovább emelné a fordulatot 1200-re -gondolom én- de ez már nem kapcsol be. Ehelyett dob leáll. Maradékidő 4 perc. ajtó kireteszel-bereteszel, majd folytatja a centrit. Először 400, 700,majd 900-ig. Közben számol vissza.
Emiatt a hiba miatt a program elcsúszik. Mert ugye az időt számolja vissza, de a centri fordulata nincs meg.
HA csak 900-as fordulatot választok ki, akkor a program gond nélkül végigfut.(értelem szerűen ha kissebb fordulatot állítok be -400,700- akkor is.)
Hibakódot nem ad.
Panel hóót dzsuva vóót.. Letakarítottam, de semmi.
Nagyon mélyen még nem merültem el benne.
Mert nem értem hogy változtatja a fordulatszámot. A panelen ugyanis semmi különöset nem láttam-nekem különlegeset....:))) -
3 db. relé,gondolom egy-egy jobbra-balra forgat.3.nemtom.
Motort megnéztem, egyszerű soros ,végén egy nagy tahóval. Jól működik.
Szóval kérdés:
Hogyan lesz a sok sebesség ?
Persze egyszerűbb lenne ha képet is raknék a panelról,de úgy könnyű...:)))
Neem.. Később teszek fel, ha ismét jut szabadidőm a gépre.(de láttam itt hasonló gépről fotókat az egyik topicban)
Tahó gondolom jó. Elvégre 900-ig tökéletes.
Valami ötlet ?
Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri...
Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdvözlettel: Kenyérke.
Whirlpool AWO6448 mosógép a program végén F08 hibát mutat. Érdekes a hiba, mert mindent rendesen végigcsinál. Rendesen végigmos, közben fűt, vizet kienged, öblít, centrifugázik rendesen, majd a program végén a 00:01 perc után kiáll F08 hibára. Próbáltam a teszt módot, ott is megcsinál mindent, csak ott a teszt végén áramtalanítja a gépet (nem tudom ez normális-e).
Mivel az F08 fűtőköri hibára utal, rámértem fűtőszálra, de nem test zárlatos, nem is szakadt. Fűtő relét kicseréltem, de nincs változás sajnos.
Szerintetek?
Köszönöm előre is a tippeket.
Üdv.: G.
