Ismét segítségeteket kérném. Vettem egy ilyen klímát, gondolván majd legalább nem lesz kánikula a műhelyben. Hibásként árulták, így nem meglepő módon tényleg nem működik. Vagyis "csak" a ventilátor nem indul el, a hűtés rendben dolgozna.
Mikor szétszedtem, kezdtem aggódni. Olyan a belseje mintha sosem használták volna.
Ahogy próbáltam lekövetni a kapcsolást, minden relé, kapcsoló teszi a dolgát. Kondik kivéve, ellenőrizve. Mivel több vezeték csatlakozik a motorhoz (feszültség is mérhető rajtuk) nem tudom mely pontokon mit kéne kapnia ennek a motornak.
Esetleg valaki találkozott már ilyen készülékkel és tudna segíteni merre keresgéljem a probléma forrását.
(ilyen motor van benne: http://rdmotors.org/motor_table.php?motor_id=26
Köszönettel: Z.
Hála " Szaki963"-nak, illetve motorjának, megoldódik a probléma.
(addig is átmenetileg egy jóval kisebb teljesítményűt építettem be)
Szevasztok!
A nevezett kávéfőző kifogott rajtam! Kávéfőzésnél nem forralja fel a vizet. Feltevésem szerint a készülék oldalán található nyomásszabályzó és gőzölő szerkezet szakítja meg a víz melegítését. Hogy hozzáférjek, le kellene szednem a műanyag burkolat felső részét. . A kiöntők nyílásánál találtam 3 csavart, valamint a kávétartónál 4-t, amiket kiszedtem. Az alját leszereltem, de ott csak 1 csavart találtam, ami a felső burkolatot fogja. A burkolat már mozog, de úgy csinál, mint ha egy félig becsavart csavar még fogná. Széttörni (egyenlőre még) nem akarom, talán valamelyőtök már szívott ezzel a készülékkel, és tudna segíteni.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
![](http://kepfeltoltes.hu/130211/k_v_f_z__www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Érdeklődnék, lehet ilyen kapni külön, vagy csak a müa. házas csapággyal együtt?
Köszi.
Érdeklődöm milyen bojlert érdemes vásárolni,egy tönkre ment 120L-es villany Hajdú helyett?
Ill gazdaságosabb-e a gáz bojler?
