Keresem a fenti tipusú hordozható rádió-szines tv-kazettás magnó szervizkönyvét vagy rajzát. Ez egy 80-as évek beli bőrönd méretű (és súlyú) készülék.
sanyika45
Sziasztok ! Fenti eszközt az USB port RTL2838U_HIDIR -ként ismeri, a SHARPSDR program gépházában RTL2832U-OEM ként jelenik meg ! A ZADIG program rendben lefuttatva, a program elindításakor mindig az a válasz a kijelölt eszköz nem található ! Esetleg valami drivert nem kéne még hozzá ?
Hozzám került egy Amlogic S912 processzoros H96 Pro Plus névre hallgató Androidos TV box.
Úgy kaptam, hogy új, első bekapcsoláskor valami furát kiírt és többé nem kapcsolt be. Mivel jó lenne nekem, ezért gondoltam egy próbát megér. De sajnos az első sejtésem, hogy csak egy egyszerű szoftver frissítés, vagy tápcsere megoldja a problémát, nem volt sikeres.
A box úgy viselkedik, hogy konkrétan nem csinál semmit. Táp alá helyezve a ledjei egy pillanatra felvillannak, majd semmi. PC-re dugva a gép nem ismeri fel, semmi életjelet nem ad.
A táp áramkörében van egy 3,3V-os feszstab, ami egy Enabled láb által van vezérelve. Az induláskor a kimeneti lábán megvan a 3,3V, de fél másodperccel később ez el is tűnik, így kialszik a led.
A készülék nagy ritkán elindul, akkor tipikusan olyan hangot ad, mint egy zárlatos táp, vagy egy szoftverhibás készülék, ami mindig újra akar indulni. Villog a led és halk egyenletes ütemű hangot ad.
A neten található összes szoftveres javítási módot próbáltam már sikertelenül. Ezért valószínű, hogy fizikai hibája van.
Javított már valaki közületek ilyen készüléket? Tudnátok segíteni benne, hogy tudnék megbizonyosodni róla, hogy a gép hibás-e, vagy próbálkozzak tovább a szoftver frissítéssel.
Köszönöm előre is a segítséget!
spgabor
Mivel szükségem volt egy trafóra a pumpámhoz amivel a kerekeimet szoktam fújni így járkálva a vakera oldalon találtam is egy szép kis toroid trafót kedvező paraméterekkel és árral.A lényeg,hogy egyenlőre papírnehezékként üzemel,ugyanis az eladó állitja,hogy szünetmentes táp trafója volt ami tud szolgáltatni(mármint a toroid) 230V/12V 15A-t,nos ezzel szemben veri a kismegszakitót mint vak a poharat.
Tudnátok segíteni a beazonósitásában?
A kivezetéseket kimértem értelem szerüen a szekunder oldal a nagyáram leadása miatt egyből kiderült(sárga+narancssárga)
de a primer oldalon van négy szál vezeték(szürke,fehér,fekete,barna) ezek közül össze volt kötve a szürke és a fehér(még a gyári saruval) akkor gondoltam mivel írta az eladó,hogy 2x115-ről is üzemeltethető illetve 115-ről is akkor ez lesz a közös pont,no de nem az volt erre rettenetesen hamar rájöttem!
Leírom az adattáblán szereplő adatokat:
Toroid International GmbH
Transf no.TI-54327-C
Produced for :VICTRON MCL 6 SL9748
Csatolok róla fényképet!
Köszönöm a válaszokat és a segítséget!
Mértem ellenállásokat is:
szürke,fehér(összekötve) és fekete=0,9ohm
szürke,fehér+barna=6 és 8Mohm között ugrál
