Hozták ennek a kazánnak az elektronikáját, de nem megy a kijelző. Cseréltem benne a táp icét, a két 4.7uf, a bizti ellenállást. Hány volttal lehet meghajtani? Kipróbálni hogy érdemes-e foglalkozni vele.
DIZÁJN MARAD , EGY BLUETOOTH modul lesz beleépítve....
Egy régi wurlitzer CD olvasóját kellene feltámasztanom.
Sajnos beazonosítani nem tudom, valami grundig CD lejátszóban is hasonló lehet.
Panelen P/N 541-Z10A-21CV-EV és 280-521462-010 jelöléseket találtam.
Gyakorlatilag egy külön egységet képez, 8V táp kell neki, kijön az L,R hangkimenet. Fedelet lehajtva indul a beolvasás. Kezelőgombok is ezen az egységen vannak. Pár képet csináltam.
Cseréltem lézer pick-up-t (hallani , hogy fókuszál , meg a lézer is indul) de sajnos nem indítja a lemez forgatást.
Panelen lévő IC-k CXA2542Q, CXD2593BR , KA9258D
PICK UP: KSS-213C
esetleg a komplett CD elektronikát keresem. (vagy valami "belehekkelhetőt")
Köszi a segítséget
Szabi
A képen látható hősugárzónak meghalt mind a két fűtőbetétje. Ezek alumínium hűtőbordák és bennük van a kerámia testben valami fűtőelem. Nem ellenállás mert nem mérhető ki, szakadást mutatott még jó korában is. Sajnos minap meghalt a második is. Műhelyemben teljesített télen szolgálatot. Csendes és kicsi de 1Kw-os. Ideiglenesen míg még az egyik ment a másik helyére pár huzalellenállást raktam így használtam 600W-nak. Tudtok valahol ilyen fűtőbetétet? Vagy valami jó barkács megoldást? Sajnos elég kicsi a hely.
Köszi Laci
Hello!
Kontakt hibával kezdődött, most már nem állítható a kapcsolási hőfok. A hőfokot azt jól méri.
Ha valakinek erről van infoja, rajz vagy valami? amiből lehetne javítani, az jó lenne.
A benne levő iC-k.
kijelző TL7107
komparátor TA324
multiplexer/demultiplexer TL4052BP
