Egy csóró ismerősöm kért meg nézzek utána lehet e másolni illetve másolt játékot kapni a fenti játékhoz.
Mivel szerencsére még nem volt dolgom e szörnyeteggel egy kis oktatást kérnék ebből a témakörből. Annyit tudok, hogy ezek a masinák már DVD filmet is lejátszanak és a régió kódra oda kell figyelni. Gondolom DVD és CD lemezt egyaránt elfogadják.
Köszönettel Laci
A szemétbegyűjtő elől mentettem meg a képen látható rádiós távvezérlésű kapunyitó egységet. Szeretném hasznositani amit lehet belőle.
Az egység sokáig vizben állt, de nem volt bekapcsolva. A motor összerozsdásodott, beállt, elvitte a begyűjtő (segédfázisos ac motor volt).
A teljes egység kb. cipősdoboznyi méretű, nagyjából vese keresztmetszetű házban volt, amiből egy öklömnyi méretű fogaskerék állt ki.
A vevőmodul egy 10pólusú csatlakozóval van a meghajtópanelre rádugva. A panel közepén a sárga cimkén 433MHz felirat látható. A vevőmodul-ic-n (a panel másik oldalán található) ST jelzésű NICE DEC 002 / B9200039 28lábú és egy C04 8lábú (talán eeprom) smd található.
A meghajtópanelen egy National jelzésű XP042AB / NICE S05 feliratú ic (20lábú, foglalatban), 3db CNY74-2 és 4db MOC3021, relé, egyebek találhatók.
Mindkét panelen van 10pólusú beállitó kapcsoló-sor.
Ha valaki tudná azonositani a cuccot, érdekelne használati utasitás és milyen távkapcsoló kell hozzá?
Bocsánat a képek rossz minőségért!
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő box-on szeretett volna a tulaj szoftvert frissíteni mert nem talált adókat. A hivatalos frissítő fájlt letöltöttem neki a netről de amikor el akarta indítani abban a pillanatban a box kikapcsolt és azóta se kép se hang. A tápok meg vannak de nem lehet bekapcsolni. Van rá mód hogy valahogy életre leheljük? Van benne egy be nem ültetett csatlakozó ami ránézésre és mérés alapján is soros csatlakozó lehet.
Válaszokat köszi Tibor
Szép estét mindenkinek! Olyan problémám lenne hogy adott egy grunfos buvárszivattyu. Az a hosszu saválló anyagból. Ezen van gyárilag egy lapos kábel kivezetve végén egy csatlakozó három villás, három fázisu. Nincs e valakinek ötlete honnan lehet az ellendarabját beszerezni olcsón vagy házilag legyártani valamiből. Van gyári készlet horror áron.
Vagy levágom és összetoldom egyéb módon.
De első körben szeretném a gyári megoldást megtartani, és a csatlakozót használni.
Köszönöm előre is az ötleteket.
Bocsánat mindenkitől még nem jutottam el a fotóig hamarosan. Addig is pontositanám, szal a szivattyun van egy rövid kb méteres lapos kábel. Ezt hosszabitanám, üzem közben viz alatt lesz! Ennek a végén van egy hengeres rozsdamentes házban lévő három villás spec csatlakozó. Gyárilag összedolgozva a kábellel. Ehhez létezik ellendarab de grundfoss álltal forgalmazva horror áron. A csatlakozó viz alatt a motoron lévő kábelhez csatlakozik másik vége a vezérléshez fixen bekötve. Nem hálózati dugvillát keresek! :)
