üdv mindenkinek!
meghalódott a fenti moitorom háttérvilágítása - a szokásos probléma.
hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntöttem, hogy átalakítom led világításúra.
a kivitelezés egészen jól ment egészen addig, amíg nem kezdtem összerakni a cuccot - akkor aztán egy laza mozdulattal sikerült eltörnöm az lcd panelt.
kuka...
van esetleg valakinek egy elfekvő lcd panelje, amit tisztességes árért el kívánna adni?
A címben szereplő monitorhoz kellene Flash tartalom, nem Eeprom tartalom az nincs is benn. A Flash ic típusa PM25LV010, 1Mbites.
A monitor elko száradás után elhalt, de újrakondizva már nem indul el, nem reagál a ki-be kapcsolóra, de buszon kommunikál. Sajnos még az orosz oldalakon sem találok hozzá tartalmat.
üdv: a dolog úgy kezdődött, hogy bekapcsolás után fel-felvillant pillanatokra a képernyő. A külső táp "hebegett"nem adta le terhelve a 12 V-ot.
Ezt javítottam, primerben az R2 és R3(80kOhm?) megnyúlt.
Külső tápról bekapcsolható, fény van, kép nincs.
A TDA 8752 fél óra után 45-50 fokos, áramfelvétel 1,4 A.
A funkciógombokra nem reagál, csak a be/ki gomb működik.
Egy kis segítség kellene, rajzot nem találtam.
A panel kódja:BN41-00030A
A hátlapon:S26361-K606-V150
Kedves Kollégák, nemrég vettem használtan egy ilyen monitort, kb. 3 hét használat után bekapcsolás után csak egy-egy felvillanás jön képtartalommal, aztán már semmi, a számítógép rendben megy alatta. DVI vagy RGB bemenet mindegy. Néha, ha úgy tartotta a kedve és elindult, akkor már ment akármeddig, de egy rebootolás után mindig lutri volt, hogy továbbra is lesz-e kép. Leginkább reggel, vagy hosszabb szünet után, vagyis hideg állapotban állt be ez a hiba. Állítólag tápinverter hiba, elkó cserével orvosolható.
De egyáltalán nem tudom, hogyan szedjem szét a burkolatot, nem tudom, hol kell aláfeszíteni. Tudna valaki ehhez tanácsot adni, illetve dokuanyagra linket, a hibás részegység beazonosításához is, mert nekem semmi nincsen.
Előre is köszönöm !
