üdv mindenkinek!
meghalódott a fenti moitorom háttérvilágítása - a szokásos probléma.
hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntöttem, hogy átalakítom led világításúra.
a kivitelezés egészen jól ment egészen addig, amíg nem kezdtem összerakni a cuccot - akkor aztán egy laza mozdulattal sikerült eltörnöm az lcd panelt.
kuka...
van esetleg valakinek egy elfekvő lcd panelje, amit tisztességes árért el kívánna adni?
2009, October 4 - 11:38
#1
Tisztelt szervizes kollegák !
Nem akartam új topicot nyitni, nekem is egy hasonló monitorral van problémám. A hiba (a mai napig) a következõképpen nézett ki: A kép túl kontrasztos, szinte szellemképes, a monitor saját menüje viszont nem.
A mai nap szétszedtem aminek az lett a vége hogy megszünt a kép teljesen (fekete a kijelzõ), viszont ha mondjuk felbontást változtatok rajta, vagy ki be kapcsolom (szoftveresen, mint második monitort) akkor változik a "kép" . Most már az OSD se jelenik meg mint eddig.
Van valakinek valami ötlete ?
Elõre is közönöm.
Usumu
Köszönöm a hozzászólásokat !
A VGA kábelt cseréltem elõször, de semmit nem változtatott (keresztcseréket is csináltam, müködö monitor VGA kábelét cseréltem össze a fent említettével, más számítógépen is kipróbáltam, stb...)
Az elfeketedett kép, valszeg valami "összeszerelési" hiba amit én vétettem (roszúl raktam össze a készüléket, valami belsõ vezetéket elfelejtettem visszadugni, vagy ilyesmi).
Usumu
Akkor elsőként helyre kellene állítani amit te rontottál el. Egy kb. 20-30eres kábel köti össze a scalert és az LCD panelt. Ezt valszínűleg nem tetted jól vissza, pont ahogy M. Gábor mondja. Változó, hogy ez mi, néha szalagkábel, néha fóliakábel, de egy olyat is láttam, ahol a két panelt egymásba lehetett rakni. Ezt állítsd helyre és ha megvan, akkor vizsgálódunk tovább...
Valahogy így néz ki:
http://elektrotanya.com/pics/lcdjav/20pin1.jpg
http://elektrotanya.com/pics/lcdjav/lvdscsat.jpg
http://elektrotanya.com/pics/lcdjav/panelcsat.jpg
Természetesen mindkét végét ellenőrizd...
Ha egy képet tudsz feltenni a scaler-ről, az segítene.
DM
Szia mdecsi !
Sikerült visszállítani a monitort eredeti állapotába, vagyis visszakerültem az eredeti hibához, a túl kontrasztos képhez.
A VGA kábelt többször ellenöriztem, a csatlakozokt a panelben átforrasztottam (ESD elõirásokat betartva), de semi nem változott .
Köszi a segítséget
Usumu
Az lcd panelen nincs véletlenül egy markáns karcolás? Mikor szétszedted, látszott, hogy valaki már mókolt vele előtted?
Egy szörnyű sejtelmem van...
DM
Tiszteletem !
A penelokon semilyen fizikai "agresszió" nyoma nem látszik, még most is úgy néznek ki mintha tegnp jöttek volna le a gyártósorrol. Csatolok pár képet a panelokrol.
Köszi a segítséget
Usumu
dobd ki az epromot rola és jo lesz
Kidobtam, nemjött be :( . Most a következõ a helyzet: Nagy feketég, nincs menü, a monitor jobb oldalán meg elkezd felfele kúszni egy fehér folt. Egy idõ után (mondjuk 3-4 mp.) megjelenik két párhuzamos csík.
Lehet hogy nem az eepromot kaptam le ? o_O
Usumu
És melyiket vetted le? azt kell levenni ami az lvds csai mellett van.
Hat... en azt vettem le amelyik a kvarc melett van... Igy most mar vilagos a dolog
Koszi
Kontaktos a VGA kábeled, próbáld meg kicserélni, ha beépített, akkor ellenőrizd.
DM
Szia mdecsi, miért vezeted félre "usumu"-t?
Mi köze a VGA kábelnek a "menü"-höz ?
Szétbarmolta az LVDS-t! előtte volt VGA-hiba.. ->ennyi...
A VGA kábelnek nem sok köze van a menühöz, kolléga... A menünek nem is volt semmi baja, nem tudom láttad-e. Az jó volt, a kép volt túl kontrasztos. Tipikus kontaktos VGA kábel, ahogy megtörik, szellemképes, kontrasztos, elmosódott (vagy nevezd ahogy akarod) lesz. A nagy kontraszteltéréseknél furák lesznek az élek a képben. Idővel a betűk vonalat is húznak maguk után. Van nekem is pár valahol ilyen kábel a szekrény alján.
Mostanra teljesen megtört és most már kép sincs...
Az LVDS kábel hibája esetén a menünek is rossznak kellene lennie. Ezen kívül az LVDS szakadás esetén nem fekete lesz a képernyő, hanem fehér, mivel a feketéhez kell táp és vezérlés, már csak ezért sem valószínű.
DM
Tartom magam az előző hozzá szólásomhoz!
Az, hogy fehér, vagy tök sötét lesz, az nem tápfesz, hanem vezérlés függvénye!
(lehúzott LVDS kábel estében "FEHÉR" a kép?? qvára nem hinném!) Persze akadnak kirívó esetek, de nem sok! :P
ugy hogy valami emászik benne, elvileg kéne beletenni egy üreset, amit ujra felprogramoz. Én nem raktam az enyibe, és jól műxik(igaz picit lassabban reagál a gombokra a menüben) Az Enyém meg zöld volt, és a jobb lldalon nem haszált az ld-cd böl 1cm-es csikot.
SZIA!
Sikerült kiszedni és MÜKÜDIK gyerekek. Hát nem gondoltam volna hogy még lesz belöle valami,nagyon nagy köszönet
SZATI77 nek és mindenkinek.Rém hálás vagyok és a 10éves kisfiam is ,akié ez a monitor.(nem kell karácsonyig várnia :) ). Még egyszer köszi,és mindenkinek ki segitett.
ÜDV mindenkinek.
Hermann66
Hali!
Nekem is van egy Fujitsu siemens L19w-2 lcd 16:9 monitorom. A probléma vele az, hogy piros a kép,és a menű funkciók sem működnek .Valószinű hogy a proci ment ki benne. A menű logoja ,amikor bekapcsolom szines, majd a pc-ről kapott kép piros lesz .
Ha érdekelné még valakit eladnám, vagy komplett scanert ,rajta procival vennék.
szerintem meg vedd le az epromot ami az lcd szalagkábel mellett van és meg is javul de ha nem akkor én is vevö vagyok rá
Na ezt a módszert nem ismertem. Hogy javul meg ez a hiba azzal, ha kiveszel egy epromot a scalerből?
Én életemben talán egyszer javítottam meg bármit is úgy, hogy elvettem belőle és nem hozzárakam: Kikötöttem az aktív pfc-t egy tápból. :) Nem vagyok rá büszke mondjuk.
Ja, nemis, egy orion házimoziból kiszedtem a védelemért felelős zenert, mert drót lett belőle és lefogta a tápot.
Taníts mester!
DM
Szia mdecsi!
Nekem is volt egy névtelen LCD moncsi ami megjavult miután kivettem az eepromot.
Az meg demózott a végtelenségig: fehér-piros-zöld-kék-fekete...
Mondjuk én tettem a végén bele egy üreset.
Talán az USER beállításokat tárolja. Nem próbáltam nélküle, hogy megjegyzi-e?
Ok megprobálom ,ha nem jön össze sikitok.
Mennyi lenne az ára? Hol van helyileg?
DM
szia!
Helyileg Csömörön lakom és itt lenne ,az árat meg nem tom... ,neked mennyiért érné meg?
Hali.
Ha még aktuális nekem van.Ha érdekel írj privátot.Üdv.
hali!
írtam privit
üdv
Jujj... El tudom képzelni az érzéseid, mikor eltörted. Én egy 17 colossal jártam úgy, hogy rosszul dugtam össze a tápot és a scalert, a proc. leégett...
Ez 16:9-es vagy 4:3-as? Milyen az LVDS csatlakozója?
DM
hát, mit mondjak...
ha vallásos lennék, néhány napot gyónással kellene töltenem a csendben elmotyogott szavaimért :)
16:9- es (wide)
az lvds 26 pin
szia
van benne 2db jó cső? mert az érdekelne ha megoldható.
szia!
elküldöm mind a négyet, válogass :)
nekem már úgysem kellenek, ha valaha is sikerül szereznem kijelzőt, úgyis ledekkel oldom meg a háttérvilágítást.
add meg a címed.
üdv: andrás
Van egy 19 colosom, de az sajnos 4:3-as. Nincs is tippem, hogy wide-ot honnan szerezhetsz könnyedén. Zozónál 4:3-asok vannak.
Vagy megvársz vaterán egy agyhalott példányt, vagy ebay, pl.:
http://cgi.ebay.com/Philips-19-Wide-LCD-Flat-Panel-Screen-M190A1-L09_W0Q...
Nem olcsó...
Ha türelmes vagy, kifoghatsz jó vételt. Én most ez LG 19 colos wide-on írom ezt az üzenetet. 2000:1 kontrasztaránya van, messze a legjobb TN paneles darab ami a kezeim között megfordult. 6ezer forintért vettem, mert nem volt meg a talpa és nem lehetett bekapcsolni. Át kellett elkózni a tápot és azóta is vidáman megy.
Csak hát ugye ki tudja mikor lesz pont olyan ami neked kell...
