FUJITSU-SIEMENS L19-2 DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    L-192 L192 DVI 192 FUJITSU SIEMENS L19 L19-2
Fujitsu Siemens C19-8
Sziasztok! Nem tudom találkozott-e már valaki ezzel a hibával. A monitor ha nincs áram alatt hagyva és utánna használni akarom akkor tökéletesaen megy ,de ha áram alá helyezem és útánna akarom használni ,akkor viszont 3-4 másodperc múlva kikapcsolja a kijelzőt de nem vált át készenlátre a led visszajelzője sem ,csak a kép elmegy. Az összes kondit átmértem amit úgy gondoltam ki is cseréltem újra de ezek után is ezt produkálja. Ja és a forrasztásokat is megnézte mde nem találtam olyan részt ahol kimelegedés látszódna. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Üdv: Jocó
Különbség Fujitsu Siemens Scaleoview T17-2 és Scenicview B17-2 között?
Kezembe került a címben szereplő első monitor, próbálom megjavítani. Kapcsolási rajzot csak a címbeli másodikról találtam (és még Scaleoview S17-2, L17-2-ről). Amint látom, a B17-ben van hangszóró és analóg + DVI bemenet (a T17 csak DVI), egyébként hasonlítanak. Van valakinek pontosabb információja, esetleg javítási tippje? Felületszerelt panelek vannak benne.
Előre is köszönöm.
Üdv, lcsaszar
Fujitsu Siemens 19" monitor tápegység
Sziasztok A következő kérésel fordulok hozzátok kaptam egy Fujitsu siemens monitort ami nem kapcsol be . Szétszedtem és látom a tápegységben van egy alkatrész aminek szabályosan lerobbant a burkolata meg a legtöbb kondenzátor pupos illetve van amelyik teljesen ki is durrant a kondikat kicseréltem de a meghajtó fetet nem tudtam beazonositani csak ez van rá irva DF 41 meg alatta DM05G5R szóval ha valaki tud segitsen ja és a pontos tipusa L9ZA ..
Fujitsu-Siemens ScenicView P20-2 szétszedése (MEGOLDVA)
Kedves Kollégák, nemrég vettem használtan egy ilyen monitort, kb. 3 hét használat után bekapcsolás után csak egy-egy felvillanás jön képtartalommal, aztán már semmi, a számítógép rendben megy alatta. DVI vagy RGB bemenet mindegy. Néha, ha úgy tartotta a kedve és elindult, akkor már ment akármeddig, de egy rebootolás után mindig lutri volt, hogy továbbra is lesz-e kép. Leginkább reggel, vagy hosszabb szünet után, vagyis hideg állapotban állt be ez a hiba. Állítólag tápinverter hiba, elkó cserével orvosolható. De egyáltalán nem tudom, hogyan szedjem szét a burkolatot, nem tudom, hol kell aláfeszíteni. Tudna valaki ehhez tanácsot adni, illetve dokuanyagra linket, a hibás részegység beazonosításához is, mert nekem semmi nincsen. Előre is köszönöm !
