FUJITSU PV564DM
MONITOR - EPROM
1.4 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    FUJITSU PV-564DM PV564DM PV 564 DM
FujitsuSiemens B17-2 monitort nem kehet kikapcsolni gombról. (megoldva)
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem, mert ilyen "hibával" még nem találkoztam. Adott ez a monitor(saját) mely eddig gépről üzemelt. Most át raktam a megfigyelő rendszerhez és ekkor tűnt fel az érdekesség... a power gomb megnyitásakor nem hajlandó kikapcsolni, csupán egy "power button locked" felirattal közli, hogy érzékelte szándékom. (jel nélkül is) Lenne valakinek tippje mi okozhatja? Gombok átpucolva, reset megtörtént... Köszönettel: Kiss Z.
Fujitsu P17-2 monitor bedobálja az analóg-digitális választó ablakot, kikapcsolás után nem kapcsol be, csak ha áramtalanítva van
Tisztelt Mesterek!
Gondom van a p17-2 monitorommal, mert az utóbbi időben állandóan bedobja az analóg-digitális jelző ablakot. Ha a kezelő panelen kikapcsolom nem lehet visszakapcsolni, csak ha áramtalanítom a monitort és várok 10-20 percet. Ha a menün keresztül próbálom meg a videojelet beállítani akkor a menüpanel folyamatosan fut. Ugyanezt teszi akár analóg, akár digitális videokártyára csatlakozok.
Szétkaptam, de csak a panelekig, ott semmi látható alkatrészhibát nem találtam, a kondik sem púposak.
Bárelég régi a monitor, eddig semmi hibája nem volt. Kérdezem, hogy lehet e javítani, és ehhez kaphatok e SM segítséget, mert bár csak gépészmérnök vagyok, de az unokáimnak már több számítógépet összeállítottam, javítottam.
Előre is köszönöm Samodai Géza.
Fujitsu Siemens SCALEOVIEW L 19W-3
Üdv! Subject olyan dolgot művel ami nem teljesen tiszta. Beindul majd 2-3 másodperc múlva a háttérvilágítás lekapcsol. Kép továbbra is van, a panelra rávilágítva ez jól látszik. Inverter hibára gyanakodtam. Viszont nem látok semmi ilyen problémát, a világítás szép egyenletes. Azonban a vezérlő elektornikáról az LCD panelt lekapcsolva a háttérvilágítás stabil és folyamatos, értelemszerűen viszont így nincs kép. Átkondiztam a tápot, az invertert és a vezérlőt is, semmi változás. Vagy kép van, vagy háttérvilágítás, a kettő együtt nincs. És ez így hogy? Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek rajta? Esetleg rajza van valakinek? DM
L9ZA FUJITSU SIEMENS EEPROM TARTALOM
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni! Szükségem lenne a fent említett típusú monitor eeprom tartalmára. Köszönöm a segítséget! Üdvözlettel:Péter bengurion@freemail.hu
