FUJITSU ERGOPRO 171P
MONITOR - EPROM
792.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    FUJITSU ERGOPRO 171P 171
Fujitsu Siemens SCALEOVIEW L 19W-3
Üdv! Subject olyan dolgot művel ami nem teljesen tiszta. Beindul majd 2-3 másodperc múlva a háttérvilágítás lekapcsol. Kép továbbra is van, a panelra rávilágítva ez jól látszik. Inverter hibára gyanakodtam. Viszont nem látok semmi ilyen problémát, a világítás szép egyenletes. Azonban a vezérlő elektornikáról az LCD panelt lekapcsolva a háttérvilágítás stabil és folyamatos, értelemszerűen viszont így nincs kép. Átkondiztam a tápot, az invertert és a vezérlőt is, semmi változás. Vagy kép van, vagy háttérvilágítás, a kettő együtt nincs. És ez így hogy? Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek rajta? Esetleg rajza van valakinek? DM
L9ZA FUJITSU SIEMENS EEPROM TARTALOM
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni! Szükségem lenne a fent említett típusú monitor eeprom tartalmára. Köszönöm a segítséget! Üdvözlettel:Péter bengurion@freemail.hu
Fujitsu-Siemens C19-13 monitor
Üdvözletem mindenkinek! Adott egy Fujitsu Siemens Scaleoview C17-13 LCD monitor, amihez "elfelejtették" mellékelni a fixen bekötött videó kábelt (és valszeg a hang bemenet is ezen csatlakozik). A jelfeldolgozó digi panelra ez egy 28 pólusú, 2 soros tűs csatlakozóval kapcsolódna. Mivel a doksija beszerezhetetlen, ilyen kábelt keresnék botásból vagy legalább a videó és szinkronjelek bekötéseit, ha ismeri valaki ezen a 28-as csatlakozón. Egyébként elvileg működik, fény van, OSD van. Persze attól még lehet vez. panel hiba, de kábel nélkül esélyem sincs a kipróbálására. Minden segítséget előre is megköszönök. Üdv: -sándor-
Fujitsu Siemens Scenicview E24W 24"
Kedves ElektroTanya fórumozók! A hibajelenség az, hogy bekapcsolás után pár másodpercig (kéken világít) próbál bekapcsolni, azután suspend (sárgára vált) Neont meg sem próbálja kapcsolni, kép háttérben nincs. Gépre rakva ua. A tápon 5V és 3,3V megvan, viszont 19V-nak kellene lennie az inverter felé, ez 0V, és 5,3V is 0V. Bekapcsoláskor megjelenik a kapcsoló fesz a tápon, de el is tünik, amikor suspendbe megy. Találkoztatok ilyen hibával, mi lehet a ludas? Nekem tápnak tűnik, de jó lenne javítani. Rajz sajnos nem találtam. A táp száma: fsp100-3p01 Előre is köszönök minden hozzászólást!
