Tisztelt Mesterek!
Gondom van a p17-2 monitorommal, mert az utóbbi időben állandóan bedobja az analóg-digitális jelző ablakot. Ha a kezelő panelen kikapcsolom nem lehet visszakapcsolni, csak ha áramtalanítom a monitort és várok 10-20 percet. Ha a menün keresztül próbálom meg a videojelet beállítani akkor a menüpanel folyamatosan fut. Ugyanezt teszi akár analóg, akár digitális videokártyára csatlakozok.
Szétkaptam, de csak a panelekig, ott semmi látható alkatrészhibát nem találtam, a kondik sem púposak.
Bárelég régi a monitor, eddig semmi hibája nem volt. Kérdezem, hogy lehet e javítani, és ehhez kaphatok e SM segítséget, mert bár csak gépészmérnök vagyok, de az unokáimnak már több számítógépet összeállítottam, javítottam.
Előre is köszönöm Samodai Géza.
FUJITSU SIEMENS W9ZA (SCALEOVIEW W19-1) monitorhoz kellene kapcsolási rajz a táp részéről legalább. Elég csúfosan elszállt, állítólag magától. Az FSDM0565RB-s tápban a ZD121-es SMD zéner zárlatos, jelölése nem látható. Előre is köszönöm!
Üdv:Laci
Van nálam egy SCALEOVIEW X17-3 típusú monitor.
Megdöglött az egyik invertertrafója.
Van-e valakinek bontásból ilyenje?
A panel száma:IV90110/T
A trafó vasmagján olvasható: F190 E403.
Ha kell teszek fel képet róla.
Most már az enyém lett, megcsinálnám a fiamnak.
Sajnos a rossz trafót elvitte egy volt kollégám, hogy megtekercseli, ez több mint fél éve volt:(
Papa62 tett egy ígéretet, írtam is neki, de azóta sem látta senki.
Előre is köszi: Stomi
A címben szereplő monitorhoz kellene Flash tartalom, nem Eeprom tartalom az nincs is benn. A Flash ic típusa PM25LV010, 1Mbites.
A monitor elko száradás után elhalt, de újrakondizva már nem indul el, nem reagál a ki-be kapcsolóra, de buszon kommunikál. Sajnos még az orosz oldalakon sem találok hozzá tartalmat.
