hali.
fujitsu c17-2 a téma.
nem találok rajzot róla.elég lenne a táp-inverter -ről.
háttérvilágítás probléma van.felvillan és le is ál.ha csak az egyik pár csövet dugom rá akkor tovább világít.másik elektronikával frankó a háttérvilágítás.
valaki felkondizta a panelt,de szerintem belegabajodott.
470 mikrósat rakott az inverterekhez,nem vagyok benne biztos hogy ilyen kéne oda.
köszi
Kezembe került a címben szereplő első monitor, próbálom megjavítani. Kapcsolási rajzot csak a címbeli másodikról találtam (és még Scaleoview S17-2, L17-2-ről). Amint látom, a B17-ben van hangszóró és analóg + DVI bemenet (a T17 csak DVI), egyébként hasonlítanak. Van valakinek pontosabb információja, esetleg javítási tippje? Felületszerelt panelek vannak benne.
Előre is köszönöm.
Üdv, lcsaszar
Már többször írtam, de sajnos még nincs megoldás. A szerelő szerint a tápegység melletti digitális panelt kel cserélni, processzor hiba miatt. A panelon van egy hosszúkás fémtestű alkatrész kb. 10mm hosszú és 3mm széles TXC /alatta/ 14,3f5AF felirattal. Ezt nem tudom mi lehet. Ha ujjal hozzáérek kikapcsol a háttérvilágítás, vagy a képernyő kifehéredik a led világit, a kikapcsoló gombra nem reagál. Ha nem lehet megjavítani, hol kaphatok ilyen panelt, lehetőleg bontottat, hogy ne legyen drága. Ha van valakinek kérem segítsen!
Köszönöm: Péter
A címben szereplő monitorhoz kellene Flash tartalom, nem Eeprom tartalom az nincs is benn. A Flash ic típusa PM25LV010, 1Mbites.
A monitor elko száradás után elhalt, de újrakondizva már nem indul el, nem reagál a ki-be kapcsolóra, de buszon kommunikál. Sajnos még az orosz oldalakon sem találok hozzá tartalmat.
