Kedves Kollégák, nemrég vettem használtan egy ilyen monitort, kb. 3 hét használat után bekapcsolás után csak egy-egy felvillanás jön képtartalommal, aztán már semmi, a számítógép rendben megy alatta. DVI vagy RGB bemenet mindegy. Néha, ha úgy tartotta a kedve és elindult, akkor már ment akármeddig, de egy rebootolás után mindig lutri volt, hogy továbbra is lesz-e kép. Leginkább reggel, vagy hosszabb szünet után, vagyis hideg állapotban állt be ez a hiba. Állítólag tápinverter hiba, elkó cserével orvosolható.
De egyáltalán nem tudom, hogyan szedjem szét a burkolatot, nem tudom, hol kell aláfeszíteni. Tudna valaki ehhez tanácsot adni, illetve dokuanyagra linket, a hibás részegység beazonosításához is, mert nekem semmi nincsen.
Előre is köszönöm !
FUJITSU SIEMENS W9ZA (SCALEOVIEW W19-1) monitorhoz kellene kapcsolási rajz a táp részéről legalább. Elég csúfosan elszállt, állítólag magától. Az FSDM0565RB-s tápban a ZD121-es SMD zéner zárlatos, jelölése nem látható. Előre is köszönöm!
Üdv:Laci
Üdv. Kollégák!
Itt is megpróbálom hátha nagyobb szerencsém lesz.
Egy Fujitsu P24W-5 ECO 24" LCD monitorhoz keresnék rajzot. Akár a tápegységről is elég lenne. Annyira ECO a készülék, hogy semmi életjelet nem produkál. A PFC ic cserélve de továbbra is csak 315V körüli feszültség van a pufferen. Nem-nagyon látom át a működését sajnos: (
Esetleg működő táp is érdekelne. Száma 6832202800P01 PTB-2028.
Köszi. dpu1
Kezembe került a címben szereplő első monitor, próbálom megjavítani. Kapcsolási rajzot csak a címbeli másodikról találtam (és még Scaleoview S17-2, L17-2-ről). Amint látom, a B17-ben van hangszóró és analóg + DVI bemenet (a T17 csak DVI), egyébként hasonlítanak. Van valakinek pontosabb információja, esetleg javítási tippje? Felületszerelt panelek vannak benne.
Előre is köszönöm.
Üdv, lcsaszar
