FUJITSU-SIEMENS L22-1W VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    L-221W VGA L221W 221 FUJITSU SIEMENS L22 1W L22-1W
FUJITSU SIEMENS W9ZA rajz
Sziasztok! FUJITSU SIEMENS W9ZA (SCALEOVIEW W19-1) monitorhoz kellene kapcsolási rajz a táp részéről legalább. Elég csúfosan elszállt, állítólag magától. Az FSDM0565RB-s tápban a ZD121-es SMD zéner zárlatos, jelölése nem látható. Előre is köszönöm! Üdv:Laci
Fujitsu Siemens Scaleoview c19-3 model 900p videókábel bekötés ( Megoldva )
Szervusztok! Javításra hoztak egy Fujitsu Siemens Scaleoview c19-3 model 900p monitort azzal a hibával, hogy a videokábel csatlakozója "hibás". Ez a modell a monitor oldalon nem D-SUB csatlakozóval csatlakozik a panelhez. A számítógép felőli oldalról levágták a D-SUB csatlakozót, ott volt kábeltörés. Néhány vezeték bekötése nem okoz gondot ( R, G, B és a hozzá tartozó árnyékolások ), de van 7 vezeték amit nem tudok azonosítani. Rajzot nem találtam hozzá, ezért fordulok a hozzáértő kollégákhoz segítségért. Sikerült azonosítani: - fehér HSYNC_IN - sárga VSYNC_IN - narancs VGA_5V - lila SCL - barna nincs bekötve - szürke SDA - fekete D1 Üdv.: Feri
Fujitsu-Siemens scaleoview L19-1 LCD monitor
Sziasztok!A fenti monitorba csak függőleges színes csikok vannak.Nem találkozott valaki ilyen hibával?A tápba találtam pupos kondit de a csere nem segített.
Fujitsu P-20-2 Egyszer megy egyszer nem
Van egy Fujitsu P20-2 Monitor. A táppanelnek külsőleg semmi baja. Egyszer bekapcsol a monitor egyszer nem. Mi lehet a probléma.
