Üdvözlet Mesterek!
Fenti hosszúnevű monitort ajándékba kaptam. Első bekapcsoláskor megjelent egy pici "aging" felirat a kép bal közepén, és a fényerő kb 5 másodperces periódusban elsötétült, kivilágosodott, de szép szabályosan. Ekkor kivettem belőle az EEPROMot, ami egy 24C16, ekkor iszonyú halványan bejött a Fu-Si logo, és a no signal, going sleep felirat ugyanolyan halványan, majd lekapcsolt. PC-re kötve az Auto processing felirat jelent meg nagyon halványan hófehér alapon, majd egy idő után besötétült, de nem a háttérvilágítása.
Van-é valakinek eepromtartalma? Van rajt egy 24C02 SMD-ben, lehet azt is cserélnam kell.
Üdv: Jácint
Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett LCD monitor tápegységvezérlő Ic "ledobta" a felírat egy részét.A pufferkondi okozta a hibát, de sajnos nem tudom az Ic pontos típusát."DMO5..." ennyi látszik, a többi füsté vált.A táp panel felirata FSPO43-2PI01.
Ha valaki tud segíteni az Ic típusának a megfejtésében azt előre is megköszönöm.
Tónió
fujitsu siemens lcd monitor model;w7za,tap korbe Q301 es Q302 tranzistor erteke erdekelne vagy kapcsolasi rajz ehez a modellhez.villam utott a monitor.csatolok egy par kepet rola .koszonom.
Üdv. Kollégák!
Itt is megpróbálom hátha nagyobb szerencsém lesz.
Egy Fujitsu P24W-5 ECO 24" LCD monitorhoz keresnék rajzot. Akár a tápegységről is elég lenne. Annyira ECO a készülék, hogy semmi életjelet nem produkál. A PFC ic cserélve de továbbra is csak 315V körüli feszültség van a pufferen. Nem-nagyon látom át a működését sajnos: (
Esetleg működő táp is érdekelne. Száma 6832202800P01 PTB-2028.
Köszi. dpu1
