FUJITSU-SIEMENS L19-8 DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    L-198 L198 DVI 198 FUJITSU SIEMENS L19 L19-8
Fujitsu Siemens Scenicview X17-2 fehér kijelző AGING felirattal (Le van lassulva) (Ismét előkerült)
Üdvözlet Mesterek! Fenti hosszúnevű monitort ajándékba kaptam. Első bekapcsoláskor megjelent egy pici "aging" felirat a kép bal közepén, és a fényerő kb 5 másodperces periódusban elsötétült, kivilágosodott, de szép szabályosan. Ekkor kivettem belőle az EEPROMot, ami egy 24C16, ekkor iszonyú halványan bejött a Fu-Si logo, és a no signal, going sleep felirat ugyanolyan halványan, majd lekapcsolt. PC-re kötve az Auto processing felirat jelent meg nagyon halványan hófehér alapon, majd egy idő után besötétült, de nem a háttérvilágítása. Van-é valakinek eepromtartalma? Van rajt egy 24C02 SMD-ben, lehet azt is cserélnam kell. Üdv: Jácint
FUJITSU-SIEMENS SCALEOVIEW X22 W-1
Tisztelt Tanyalakók! Tanácsot, javítási ötleteket szeretnék kérni LCD technikában jártas kollégáktól, mert ez nekem nagyon új és még ismeretlen terület. Adott a fent nevezett monitor, melynek hibajelensége a következő: Gépre dugva bekapcsoláskor megjelenik a Fujitsu-Siemens logó, majd sötétség. A monitor ki majd vissza kapcsolásakor 1-2 másodpercre tökéletesen bejön a kép, de utána ismét sötét a kijelző, és külső fénnyel sem látszik semmi. Az üzemi zöld LED viszont X idő múlva narancsra vált. (Gondolom stand-by állapot.) A kérdésem az lenne, hogy érdemes-e, gazdaságos-e ennek a megjavítása, illetve ha úgy döntenék és belefogok, (hagyományos TV műszerezettséggel) mely részén keresgéljem a hibát szerintetek? Minden hozzászólást hálás köszönettel fogadok! :bow: Üdv: Laci
Fujitsu Siemens Scaleoview l19-1w monitorhoz csövet keresek
Sziasztok! Sajnos a címben szereplő monitorom megadta magát. Jelenleg egy kölcsönkért crt monitornak köszönhetem ittlétemet. Érdeklődni szeretnék, valakinek nincs-e elfekvőben ehhez a monitorhoz való csöve, mert egyik oldalon mindkettő törött, a másik oldaliak meg rendesen beégtek. Szeretném a véleményeteket is kikérni, érdemes-e időt és pénzt fecsérelni eme monitorba vagy inkább nézzek másik után? Akinek van monitorvásárlással kapcsolatban tapasztalata, kérem ossza meg velem, milyen monitort érdemes vásárolni. Az igazat megvallva, sok pénzt nem szeretnék áldozni rá, egy használt is tökéletesen megfelel. Esetleg ha valaki tud csőbeszerzési forrást, annak is örülnék. Cső mérete: 2,2x425mm. A csöveket páronként egy-egy foglalat fogja össze, a 425mm a teljes hossz, a csatlakozóvégektől számítva. Ha szükséges holnap képet is tudok feltölteni róla. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv, Zsolti
FUJITSU SIEMENS W9ZA rajz
Sziasztok! FUJITSU SIEMENS W9ZA (SCALEOVIEW W19-1) monitorhoz kellene kapcsolási rajz a táp részéről legalább. Elég csúfosan elszállt, állítólag magától. Az FSDM0565RB-s tápban a ZD121-es SMD zéner zárlatos, jelölése nem látható. Előre is köszönöm! Üdv:Laci
