üdv mindenkinek!
meghalódott a fenti moitorom háttérvilágítása - a szokásos probléma.
hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntöttem, hogy átalakítom led világításúra.
a kivitelezés egészen jól ment egészen addig, amíg nem kezdtem összerakni a cuccot - akkor aztán egy laza mozdulattal sikerült eltörnöm az lcd panelt.
kuka...
van esetleg valakinek egy elfekvő lcd panelje, amit tisztességes árért el kívánna adni?
Üdv Mindenki!
A fenti gépben "kalapot emelt " a tápban az IC. Sajnos, sem rajzot, sem infot nem találtam. Valaki tud segíteni, milyen típusú IC van benne?
Köszönöm:Bálint
Kedves ElektroTanya fórumozók!
A hibajelenség az, hogy bekapcsolás után pár másodpercig (kéken világít) próbál bekapcsolni, azután suspend (sárgára vált)
Neont meg sem próbálja kapcsolni, kép háttérben nincs. Gépre rakva ua.
A tápon 5V és 3,3V megvan, viszont 19V-nak kellene lennie az inverter felé, ez 0V, és 5,3V is 0V.
Bekapcsoláskor megjelenik a kapcsoló fesz a tápon, de el is tünik, amikor suspendbe megy.
Találkoztatok ilyen hibával, mi lehet a ludas?
Nekem tápnak tűnik, de jó lenne javítani. Rajz sajnos nem találtam.
A táp száma: fsp100-3p01
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Kedves Kollégák, nemrég vettem használtan egy ilyen monitort, kb. 3 hét használat után bekapcsolás után csak egy-egy felvillanás jön képtartalommal, aztán már semmi, a számítógép rendben megy alatta. DVI vagy RGB bemenet mindegy. Néha, ha úgy tartotta a kedve és elindult, akkor már ment akármeddig, de egy rebootolás után mindig lutri volt, hogy továbbra is lesz-e kép. Leginkább reggel, vagy hosszabb szünet után, vagyis hideg állapotban állt be ez a hiba. Állítólag tápinverter hiba, elkó cserével orvosolható.
De egyáltalán nem tudom, hogyan szedjem szét a burkolatot, nem tudom, hol kell aláfeszíteni. Tudna valaki ehhez tanácsot adni, illetve dokuanyagra linket, a hibás részegység beazonosításához is, mert nekem semmi nincsen.
Előre is köszönöm !
