FUJITSU-SIEMENS AMILO LL3230T VGA 1
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    AMILO LL-3230T VGA LL3230T LL 3230 FUJITSU SIEMENS
Fujitsu ScaleoView T17-1 Inverter hiba
Hali! Van nálam egy ilyen monitor és az egyik inverter trafója rövidzárlatos. Tudna nekem valaki segíteni egy ilyen trafóval vagy hol lehet beszerezni? Mellékeltem képeket a jobb oldali trafó a második képen! Köszi!
Fujitsu-Siemens Scaleoview L-19W-2 tápvezérlő Ic típusa vajon mi lehet?Megoldva!
Szép napot mindenkinek! A témában nevezett LCD monitor tápegységvezérlő Ic "ledobta" a felírat egy részét.A pufferkondi okozta a hibát, de sajnos nem tudom az Ic pontos típusát."DMO5..." ennyi látszik, a többi füsté vált.A táp panel felirata FSPO43-2PI01. Ha valaki tud segíteni az Ic típusának a megfejtésében azt előre is megköszönöm. Tónió
Fujitsu Siemens Amilo LL3190
A fenti típusú monitor táphibás lett. Kérem a kollegákat akinek van rajza hozzá jelezze. Köszönöm!!
Fujitsu Siemens 38B1
Sziasztok. A fent említett típusú monitorral gyűlt meg a bajom aminek a SM-je megtalálható itt a tanyán. A jelenség szerint rendben működik kb 2 percig majd időről-időre ki-be kapcsolgat mindenféle szabály szerint vagyis ahogy neki jól esik. A képkiesés kb 1 sec-ig tart és és van h 2 percig semmi hiba és van hogy 5 mp-enként teszi mindezt. A power led ugyan zölden világít de egyébként teljes a sötétség. Először azt hittem h a háttérvilágítással lesz a baj,de megnéztem és az inverter engedélyező bemenetén is látszik a kapcsolgatás. A tápot ellenőriztem de a biztonság kedvéért elkókat is cseréltem,kivételt képeznek ez alól az SMD elkók. Az eepromokat(mert 2 is van) még nem tudtam cserélni mert nem találtam itthon ilyen típust. Ja és még valami ami az eepromot teszi fő gyanúsítottá,beérkező jel nélkül,lógó vga kábellel a "NO SIGNAL" vagy hasonló felirat helyett mindenféle színeket produkál és négyzetrácsokat és hasonló tesztszerű ábrákat jelenít meg. Nektek mi a véleményetek a jelenségről? Előre is köszönöm a hozzászólást. Üdv mindenkinek.
