FUJITSU-SIEMENS AMILO LL3190T VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    AMILO LL-3190T VGA LL3190T LL 3190 FUJITSU SIEMENS
FUJITSU SIEMENS W9ZA rajz
Sziasztok! FUJITSU SIEMENS W9ZA (SCALEOVIEW W19-1) monitorhoz kellene kapcsolási rajz a táp részéről legalább. Elég csúfosan elszállt, állítólag magától. Az FSDM0565RB-s tápban a ZD121-es SMD zéner zárlatos, jelölése nem látható. Előre is köszönöm! Üdv:Laci
Fujitsu Siemens SCENICVIEW B17-2 Rajz kerestetik.
Sziasztok ha valakinek megvan kérem tegye fel. üdv:hifi64
Fujitsu Siemens monitor,pár perc után kikapcsol a háttér világitás.
Szevasztok Hoztak egy ilyen monitort,hogy egy időután valami serceg,és kikapcsol,na nekem nem serceg vagy legalábbis nem halom,de kikapcsol,szétszedtem a tápban találtam egy csomó pupos elkót,kicseréltem az inverterbe is va 2 db 100*50 voltos az ugy látom nem lesz ithol,holnap veszek,kérdésem az lenne hogy tudnám szét szedni a kijelzót,hogy megnézzem a csöveket,illetve hogy nem ott van valami amiért serceghet esetleg,csinálok egy pár képet biztos ti már szedtetek ilyet szét,tudtok adni tanácsot hogy ne basszintsam el a kijelzőt a szét szedésnél,még ilyet nem csináltam
Fujitsu ScaleoView T17-1 Inverter hiba
Hali! Van nálam egy ilyen monitor és az egyik inverter trafója rövidzárlatos. Tudna nekem valaki segíteni egy ilyen trafóval vagy hol lehet beszerezni? Mellékeltem képeket a jobb oldali trafó a második képen! Köszi!
