FUJITSU-SIEMENS T17-1 C17-3 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    T-171 T171 C173 VGA 171 173 FUJITSU SIEMENS T17 C17 T17-1 C17-3
Fujitsu siemens e176 E1117c pd61m073
Sziasztok! Van egy fent említett monitorom. Elpukkant benne a vízszintes eltérítés. C5088 ami valószínüleg KSC5088 lehetett. Beraktam helyette egy BU2527AX-t, merthogy az volt a fiókban. Monitorszervizelésben totál kezdő vagyok, ezért még nem mertem direktbe bekapcsolni, csak izzón keresztül. Nagyfesz megjön, de az izzó villog. Gondoltam először rákérdezek, hogy mit nézzek még át rajta előbb.
Fujitsu Siemens Scenicview X17-2 tápja nem indul!
Üdv! Fenti monitorral bajlódok... A tápban a primér pufferkonditól tovább nem megy semmi, szépen tartja a 315V-ot! A vezérlő IC, TEA1533AP nem kap tápfeszt, és az IC 1OHM-os előtét ellenállása is szakadt! A trafóra gyanakodok, hogy ő lehet a fő bűnös, mivel azon a kivezetésen, ahol a vezérlő IC tápfeszének kellene kijönnie, nem jön ki semmi. Nagy a gyanúm, hogy túlmelegedett, menetzárlatos lett, és kilőtte az előtét ellenállást, illetve magát az IC-t is, mivel látok rajta egy tűszúrásnyi lyukat a Philips felirat közepén. Honnan lehetne trafót beszerezni ehhez? Lehet egyáltalán? A rajta lévő adatok alapján nem találtam sehol. Ezek vannak rajta: 3138 188 77531 LS-PH03P-002 LSE-B3 0347F3 Nem biztos, hogy a fenti logikám helyes, nyugodtan javítson ki bárki hozzáértő, mert ugyan járatos vagyok elektronikában, de kapcsoló üzemű tápokkal eddig nemigen foglalkoztam! Köszönöm előre is :bow:
Fujitsu Siemens scaleoview L19w-3
üdv mindenkinek! meghalódott a fenti moitorom háttérvilágítása - a szokásos probléma. hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntöttem, hogy átalakítom led világításúra. a kivitelezés egészen jól ment egészen addig, amíg nem kezdtem összerakni a cuccot - akkor aztán egy laza mozdulattal sikerült eltörnöm az lcd panelt. kuka... van esetleg valakinek egy elfekvő lcd panelje, amit tisztességes árért el kívánna adni?
Fujitsu Siemens MCM213V
Tisztelt Uraim, Van-e rá mód, hogy a fényerőt valahogy megnöveljem? PC monitorként még bőven megfelel a fényerő, de TV nézésnél nagyon sötét a kép. Szoftveres úton (a használt progi miatt) nem tudom módosítani a fényerőt. Előre is köszönöm. üdv: Rudi
