Sajnos a címben szereplő monitorom megadta magát. Jelenleg egy kölcsönkért crt monitornak köszönhetem ittlétemet.
Érdeklődni szeretnék, valakinek nincs-e elfekvőben ehhez a monitorhoz való csöve, mert egyik oldalon mindkettő törött, a másik oldaliak meg rendesen beégtek.
Szeretném a véleményeteket is kikérni, érdemes-e időt és pénzt fecsérelni eme monitorba vagy inkább nézzek másik után?
Akinek van monitorvásárlással kapcsolatban tapasztalata, kérem ossza meg velem, milyen monitort érdemes vásárolni. Az igazat megvallva, sok pénzt nem szeretnék áldozni rá, egy használt is tökéletesen megfelel.
Esetleg ha valaki tud csőbeszerzési forrást, annak is örülnék.
Cső mérete: 2,2x425mm. A csöveket páronként egy-egy foglalat fogja össze, a 425mm a teljes hossz, a csatlakozóvégektől számítva. Ha szükséges holnap képet is tudok feltölteni róla.
Üdv,
Zsolti
Sziasztok ! A fent jelzet monitor bekapcsol a háttér világítás pár másodperc után bekapcsol de a logó az nem töltődik ! A tápegység jónak tűnik a tápkockákon az oda illő fesz megvan ! A COF csatlakozó de lehet hogy nem jó az elnevezés , mérőpontjain oszcilloszkóppal semmilyen jelet nem észleltem ! Nem vagyok járatos a témában hozzáértők segítségét várnám ! Üdv!
Subject olyan dolgot művel ami nem teljesen tiszta.
Beindul majd 2-3 másodperc múlva a háttérvilágítás lekapcsol. Kép továbbra is van, a panelra rávilágítva ez jól látszik. Inverter hibára gyanakodtam. Viszont nem látok semmi ilyen problémát, a világítás szép egyenletes.
Azonban a vezérlő elektornikáról az LCD panelt lekapcsolva a háttérvilágítás stabil és folyamatos, értelemszerűen viszont így nincs kép.
Átkondiztam a tápot, az invertert és a vezérlőt is, semmi változás. Vagy kép van, vagy háttérvilágítás, a kettő együtt nincs.
És ez így hogy? Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek rajta? Esetleg rajza van valakinek?
DM
Üdv. mindenkinek!
A másik gondom evvel a csodával van: természetesen ennek is elszállt a tápja, teljes generál után minden fesz. oké, a digi panelon is, de a monitor totál halott.
LED világít, nyomógombokra, vezérlésre nem reagál, kvarc rezeg, proci halottnak tűnik. Digilapon minden stab. kimenete oké. Szakadt bizti, induktivitás nincs.
Eeprom csere üresre - nem hatotta meg.
Esetleges ötlete van-e valakinek vagy mehet a kukába?
Üdv: -sándor-
