FUJITSU-SIEMENS P20-2 DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    P-202 P202 DVI 202 FUJITSU SIEMENS P20 P20-2
FUJITSU SIMENS LCD Monitor
Üdv mindenkinek! Van nekem egy LCD monitorom a neve:FUJITSU-SIEM L19W-2. A gond az ezzel a monitorral, hogy menetközbe megszűnik a kép,ha kikacsolom egy pillanatra halványan beugrik és aztán természetesen kikapcsol.Az első gondom hozzátéve,hogy ha bekapcsolom akkor bejön a kép csak a kijelző szélén elöször olyan rózsaszínű és csak kis idő múlva lesz teljes fénye.Továbbá amit észre vettem hogy az üzemmód jelző led az ha bekapcsolom akkor erős világoskék színnel világít ha a beállított időre van beállítva a monitor kikapcsolása készenlétre akkor sötétkéken világít és aha az egeret meg mozdítom akkor be kellene kapcsolnia a monitort de most mozgathatom nem kapcsol be csak akkor ha kikapcsolom és aztán újra bekapcsolom,és nem világit teljes fénnyel a kijelző,meg az üzemmód jelző led ha bekapcsolom akkor teljes fénnyel világit de utána rögtön készenlétbe helyezi magát,hozzáteszem még működik hanem utána megint leáll. Ha valaki találkozott ilyen hibával és ha meg osztaná velem annak nagyon örülnék. Várom a megtisztelő válaszotokat! Üdv:buszosgyuri! UI:Ne haragudjatok de ettől rövidebben nem tudtam le írni a hibát.
Fujitsu Siemens S19-1 Monitor, nem indul.
Sziasztok! Itt ez a gyönyörűség előttem és tanácstalan vagyok!Külsőtápos a találmány és ujszerű állapotban van,de nem indul.A zöld és sárga fényt váltja. 12v 5v stabil és a gép nem indul,csak akkor ha a kijelző csatlakozóját lehúzom,zárlat nincs,a kijelző panel 170 mA vesz fel.Az inverter jónak tünik,mert lehuzott kijelzővel normálisan működik!Nem találok semmit rola.Se SM se rajz. Üdv. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Fujitsu P-20-2 Egyszer megy egyszer nem
Van egy Fujitsu P20-2 Monitor. A táppanelnek külsőleg semmi baja. Egyszer bekapcsol a monitor egyszer nem. Mi lehet a probléma.
Fujitsu Siemens X19-1 monitor
Tisztelt kollegák! Ismételten hozzátok fordulok segítségért. A fenti monitorral a problémám a következő, bekapcsolás után változó idő múlva (jellemzően 30-40 perc)kikapcsol a háttérvilágítás, ki és bekapcsolás után kb. ugyan annyi ideig elmegy. Az invertert átnézve semmi rendellenest nem tapasztaltam, ezért rádugtam 2db új csövet. A jelenség ugyan az volt. Az inverterben OZ960 típusú IC dolgozik, a bemenetein mérve a feszültségeket mindent rendben találtam a kikapcsolásig. Ekkor azt vettem észre , hogy a 4. lábon az üzemközbeni 4,7V helyett 0V lett. Az IC adatlapja alapján ez a láb (SST) soft-start. Innen egy 470nF-os kondenzátor megy le testre, ezt újra cserélve a hiba megmaradt. Nagyobb értékű kondenzátort berakva a működési időtartam is megnőtt. Kérem aki találkozott ezzel a monitorral illetve a fenti problémával, segítsen! Köszönöm!
