FUJITSU-SIEMENS C15-2 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    C-152 C152 VGA 152 FUJITSU SIEMENS C15 C15-2
Fujitsu Siemens Scaleoview C19-11 (MEGOLDVA! - 24C16 eeprom törléssel! )
Üdv , hoztak egy ilyen márkájú monitort , az a problémája ,hogy a menű jó , a megjelenített kép hoki , másik kijelzővel is ugyan ezt csinálja , még nem próbáltam rá másik vezérlőt , de felrakom ide , legyen min csámcsogni , csatolok képet is. Kép
Fujitsu siemens L22w-3 tápegység
L22W-3 monitorhoz keresenék kapcsolási rajzot, legalább a tápegység része kellene. A táp IC "kipukkadt" nem tudom beazonosítani, ha legalább ebben tudnátok segíteni nagyon megköszönném. A táppanel száma:FSP055-2PI02A.
fujitsu siemens C17-2 lcd monitor hiba
Sziasztok! Már többször írtam, de sajnos még nincs megoldás. A szerelő szerint a tápegység melletti digitális panelt kel cserélni, processzor hiba miatt. A panelon van egy hosszúkás fémtestű alkatrész kb. 10mm hosszú és 3mm széles TXC /alatta/ 14,3f5AF felirattal. Ezt nem tudom mi lehet. Ha ujjal hozzáérek kikapcsol a háttérvilágítás, vagy a képernyő kifehéredik a led világit, a kikapcsoló gombra nem reagál. Ha nem lehet megjavítani, hol kaphatok ilyen panelt, lehetőleg bontottat, hogy ne legyen drága. Ha van valakinek kérem segítsen! Köszönöm: Péter
Fujitsu P-20-2 Egyszer megy egyszer nem
Van egy Fujitsu P20-2 Monitor. A táppanelnek külsőleg semmi baja. Egyszer bekapcsol a monitor egyszer nem. Mi lehet a probléma.
