Sajnos a címben szereplő monitorom megadta magát. Jelenleg egy kölcsönkért crt monitornak köszönhetem ittlétemet.
Érdeklődni szeretnék, valakinek nincs-e elfekvőben ehhez a monitorhoz való csöve, mert egyik oldalon mindkettő törött, a másik oldaliak meg rendesen beégtek.
Szeretném a véleményeteket is kikérni, érdemes-e időt és pénzt fecsérelni eme monitorba vagy inkább nézzek másik után?
Akinek van monitorvásárlással kapcsolatban tapasztalata, kérem ossza meg velem, milyen monitort érdemes vásárolni. Az igazat megvallva, sok pénzt nem szeretnék áldozni rá, egy használt is tökéletesen megfelel.
Esetleg ha valaki tud csőbeszerzési forrást, annak is örülnék.
Cső mérete: 2,2x425mm. A csöveket páronként egy-egy foglalat fogja össze, a 425mm a teljes hossz, a csatlakozóvégektől számítva. Ha szükséges holnap képet is tudok feltölteni róla.
Üdv,
Zsolti
A csőcserét sikeresen végrehajtottam, az eredménnyel is elégedett lennék, de sajnos akadt egy kis problémám. Valószínűleg a kijelző szétszedése során a fóliakábel egy helyen elengedhette a kijelzőt, mert egy függőleges csík keletkezett a monitoron. Készítettem egy képet is róla.
Ilyen hibát javított már valaki? Érdemes vele foglalkozni?
Anno sokat kísérleteztem kijelzőhibás számológépek, menedzserkalkulátorok fóliakábelének javításával, ragasztásával, de nem sok sikerrel.
Üdv,
Zsolti
Nekem is ilyen monitorom van és én innen rendeltem. (igaz akkor még 900ft volt)
http://szamitastechnika.vatera.hu/monitor/lcd/egyeb/lcd_monitor_kijelzo_...
Kb 2 éve építettem be és még megy. Szerintem jó minőségű csövek.
Üdv - Robi
Szia Robi!
Köszi az infót, viszont jó, hogy tegnap este nem licitáltam rá, mert ma kaptam csöveket.
Egy 20"-os HP monitorból valók. Megpróbálom először azokat beépíteni, a méretük pont megfelelő.
Üdv,
Zsolti
Remélem jó bele. Sok sikert :)
Üdv - Robi
Olvasd el a led monitor készítése topikot, és örülj! Olcsóbb mint a cső, és könnyen megoldható.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Beleolvastam az általad ajánlott topikba, de nem hiszem, hogy lesz kedvem és időm a ledesítésre.
Az igazat megvallva az átépített monitorokról feltett képek sem győztek meg, hogy legalább olyan minőségű vagy jobb képet nyújtanának.
Valószínűleg monitorcsere mellett döntök, ez meg megtanul repülni.
Üdv,
Zsolti
Szeva!
Mielőtt röpteted, érdekelne az inverter, ha mirage AD-170DTL1 van benne.
Szia MateP!
Az én monitoromban nem az általad írt inverter lakozik.
Csatoltam egy képet a tápról.
Üdv,
Zsolti
Úgy látom ez 190-es
Te tudod, de azt írod nincs időd ledesíteni. Csövet cserélni tovább tart, a leírtak alapján kettőt javítottam ki a hétvégén, megvagyok elégedve a képminőséggel.
Üdv Stevepapa
Szia stevepapa!
Azt nem állítom, hogy rossz megoldás a ledesítés, csak azt mondtam engem nem győzött meg a képek által visszaadott eredmény.
Ha nem lenne elfogadható a ledesítés utáni képminőség, akkor biztos nem tartanál már a sokadik monitor átalakításánál.
Üdv,
Zsolti
Természetesen minden átalakításnak ára van, esetleg nem olyanra sikerül mint újkorában volt. Viszont meggondolandó, hogy egy 7-8 éve működő gépet kidobok, vagy kisebb kritikával tovább használhatom. Azt nem is említem, hogy egy új vásárlása is rizikó. Ennyi időt nem fog kibírni, és már újkorában is sz..r a képe. 2-3 éves monitorokat, hoznak mikor elkészült az első ilyen fiatal gép még két napig nézegettem, méregettem. Azt hittem még van valami baja, a tulaj megnyugtatott "sose" volt ilyen jó a képe. Azért én is szeretem ha valami eredeti :) Sok sikert!
Üdv Stevepapa
Üdv,
Azért sok múlik a LED-ek típusán is, újabb gyári notikon (toshiba) láttam olyan borzalmas "háttérvilágítást", hogy még a 10éves interlace CRT VGA-m is odaver színhűségben, kontrasztban, élességben. 50Hz interlace TV-vel semmi bajom, de ilyet alig bírtam nézni.
@ Zsooti79
Ha tényleg inkább szabadulnál tőle, én cakli-pakli átvállalom az elhelyezését. :)
