Segítséget, ötletet kérnék tőletek a fent említett géphez.
Rövid ideig tökéletesen működik majd kiapcsol és újra indul mintha új bekapcsolás lenne bejelentkező felirat és aztán a rendes kép.Nem stby-ra áll.
Amikor nem működik akkor is a tápok tökéletesek egyedül az on-off 0-3.2V ponton van változás.Ez aztán szinte periódikussá vállik.A vga kábel OK.
Minden ötletet szívesen veszek . Üdv .Laci
Tisztelt Mesterek!
Gondom van a p17-2 monitorommal, mert az utóbbi időben állandóan bedobja az analóg-digitális jelző ablakot. Ha a kezelő panelen kikapcsolom nem lehet visszakapcsolni, csak ha áramtalanítom a monitort és várok 10-20 percet. Ha a menün keresztül próbálom meg a videojelet beállítani akkor a menüpanel folyamatosan fut. Ugyanezt teszi akár analóg, akár digitális videokártyára csatlakozok.
Szétkaptam, de csak a panelekig, ott semmi látható alkatrészhibát nem találtam, a kondik sem púposak.
Bárelég régi a monitor, eddig semmi hibája nem volt. Kérdezem, hogy lehet e javítani, és ehhez kaphatok e SM segítséget, mert bár csak gépészmérnök vagyok, de az unokáimnak már több számítógépet összeállítottam, javítottam.
Előre is köszönöm Samodai Géza.
Tisztelt Tanyalakók!
Tanácsot, javítási ötleteket szeretnék kérni LCD technikában jártas kollégáktól, mert ez nekem nagyon új és még ismeretlen terület.
Adott a fent nevezett monitor, melynek hibajelensége a következő:
Gépre dugva bekapcsoláskor megjelenik a Fujitsu-Siemens logó, majd sötétség. A monitor ki majd vissza kapcsolásakor 1-2 másodpercre tökéletesen bejön a kép, de utána ismét sötét a kijelző, és külső fénnyel sem látszik semmi. Az üzemi zöld LED viszont X idő múlva narancsra vált. (Gondolom stand-by állapot.)
A kérdésem az lenne, hogy érdemes-e, gazdaságos-e ennek a megjavítása, illetve ha úgy döntenék és belefogok, (hagyományos TV műszerezettséggel) mely részén keresgéljem a hibát szerintetek?
Minden hozzászólást hálás köszönettel fogadok! :bow:
Üdv: Laci
Szervusztok!
Javításra hoztak egy Fujitsu Siemens Scaleoview c19-3 model 900p monitort azzal a hibával, hogy a videokábel csatlakozója "hibás". Ez a modell a monitor oldalon nem D-SUB csatlakozóval csatlakozik a panelhez. A számítógép felőli oldalról levágták a D-SUB csatlakozót, ott volt kábeltörés. Néhány vezeték bekötése nem okoz gondot ( R, G, B és a hozzá tartozó árnyékolások ), de van 7 vezeték amit nem tudok azonosítani. Rajzot nem találtam hozzá, ezért fordulok a hozzáértő kollégákhoz segítségért.
Sikerült azonosítani:
- fehér HSYNC_IN
- sárga VSYNC_IN
- narancs VGA_5V
- lila SCL
- barna nincs bekötve
- szürke SDA
- fekete D1
Üdv.:
Feri
