FUJITSU-SIEMENS P17-2 DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    P-172 P172 DVI 172 FUJITSU SIEMENS P17 P17-2
Fujitsu-Siemens ScenicView P20-2 szétszedése (MEGOLDVA)
Kedves Kollégák, nemrég vettem használtan egy ilyen monitort, kb. 3 hét használat után bekapcsolás után csak egy-egy felvillanás jön képtartalommal, aztán már semmi, a számítógép rendben megy alatta. DVI vagy RGB bemenet mindegy. Néha, ha úgy tartotta a kedve és elindult, akkor már ment akármeddig, de egy rebootolás után mindig lutri volt, hogy továbbra is lesz-e kép. Leginkább reggel, vagy hosszabb szünet után, vagyis hideg állapotban állt be ez a hiba. Állítólag tápinverter hiba, elkó cserével orvosolható. De egyáltalán nem tudom, hogyan szedjem szét a burkolatot, nem tudom, hol kell aláfeszíteni. Tudna valaki ehhez tanácsot adni, illetve dokuanyagra linket, a hibás részegység beazonosításához is, mert nekem semmi nincsen. Előre is köszönöm !
Fujitsu-Siemens 22" Monitor vibrál
Sziasztok ! Vettem a Berlini Piacon két Fujitsu minitort egy 19" és 22"-ost. A pontos típusát most nem tudom, mert hazavittem és most is Berlinben vagyok. Kipróbálni csak jel nélkül, tápra dugva tudtam, de mivel "bagó"-ért volt elhoztam. A 19"-es tápja kicsit döglött volt de néhány púpos kondi cseréje után tökéletes lett. De a 22"-os "látszólag" már elsőre akkor is működött, mikor megvettem, de enyhén villogott vibrált a kép ! ill. a LCD. Gondoltam ezt is valami kondi okozza kicseréltem az összes kondit rutinból. Az a helyzet hogy semmit nem változott, ugyan úgy vibrál ! Hol keresgéljek az inverterben, a fénycsőben, vagy mi a javaslatotok, találkoztatok már ilyennel? Köszi!
fujitsu c17-2
hali. fujitsu c17-2 a téma. nem találok rajzot róla.elég lenne a táp-inverter -ről. háttérvilágítás probléma van.felvillan és le is ál.ha csak az egyik pár csövet dugom rá akkor tovább világít.másik elektronikával frankó a háttérvilágítás. valaki felkondizta a panelt,de szerintem belegabajodott. 470 mikrósat rakott az inverterekhez,nem vagyok benne biztos hogy ilyen kéne oda. köszi
Fujitsu Siemens Scenicview X17-2 tápja nem indul!
Üdv! Fenti monitorral bajlódok... A tápban a primér pufferkonditól tovább nem megy semmi, szépen tartja a 315V-ot! A vezérlő IC, TEA1533AP nem kap tápfeszt, és az IC 1OHM-os előtét ellenállása is szakadt! A trafóra gyanakodok, hogy ő lehet a fő bűnös, mivel azon a kivezetésen, ahol a vezérlő IC tápfeszének kellene kijönnie, nem jön ki semmi. Nagy a gyanúm, hogy túlmelegedett, menetzárlatos lett, és kilőtte az előtét ellenállást, illetve magát az IC-t is, mivel látok rajta egy tűszúrásnyi lyukat a Philips felirat közepén. Honnan lehetne trafót beszerezni ehhez? Lehet egyáltalán? A rajta lévő adatok alapján nem találtam sehol. Ezek vannak rajta: 3138 188 77531 LS-PH03P-002 LSE-B3 0347F3 Nem biztos, hogy a fenti logikám helyes, nyugodtan javítson ki bárki hozzáértő, mert ugyan járatos vagyok elektronikában, de kapcsoló üzemű tápokkal eddig nemigen foglalkoztam! Köszönöm előre is :bow:
