Fenti monitorral bajlódok...
A tápban a primér pufferkonditól tovább nem megy semmi, szépen tartja a 315V-ot!
A vezérlő IC, TEA1533AP nem kap tápfeszt, és az IC 1OHM-os előtét ellenállása is szakadt! A trafóra gyanakodok, hogy ő lehet a fő bűnös, mivel azon a kivezetésen, ahol a vezérlő IC tápfeszének kellene kijönnie, nem jön ki semmi. Nagy a gyanúm, hogy túlmelegedett, menetzárlatos lett, és kilőtte az előtét ellenállást, illetve magát az IC-t is, mivel látok rajta egy tűszúrásnyi lyukat a Philips felirat közepén.
Honnan lehetne trafót beszerezni ehhez? Lehet egyáltalán? A rajta lévő adatok alapján nem találtam sehol.
Ezek vannak rajta:
3138 188 77531
LS-PH03P-002
LSE-B3 0347F3
Nem biztos, hogy a fenti logikám helyes, nyugodtan javítson ki bárki hozzáértő, mert ugyan járatos vagyok elektronikában, de kapcsoló üzemű tápokkal eddig nemigen foglalkoztam!
Köszönöm előre is :bow:
Szia, sziasztok!
Pici juk van az IC-n. Nos ott távozott az IC-ből az "éltető füst".
Komolyan: A tápod valamiért megszaladt és a megemelkedett táp megölte azt az IC-t. Az "előtét ellenállás" gondolom az IC tápellátó körében van. Az egy "biztosíték" ellenállás. Elvileg annak kell megszakadnia, ha gond van. Persze Előbb mindig meg hal a rákötött félvezető.
Viszont, ha a tápegységed tényleg megszaladt és a szekunder kör is megszalad és megemelkedtek a tápok, akkor elszállhatott ott más is. Tehát mielőtt túl sokat ráköltenél, át kell nézni, hogy nem mentek e a táp ágak át zárlatba!
A legjobb lenne külső tápfeszekről beindítani a monitort. Nem tudom, hogy mennyire értesz hozzá, illetve akad-e megfelelő tápod hozzá?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Értem, köszönöm a gyors reagálást!
Igen, az ellenállás az IC tápkörében van, és valszeg akkor nem volt elég gyors. Persze, a tápellátást meg tudom oldani külső forrásról. Amint odajutok, meg is próbálom, aztán ha beindul, akkor jöhet a szekunder oldal részletesebb vizsgálata.
Köszönöm még1x, minden jót addig is! :)
Szia knight87 !
Annak hogy a táptrafó zárlatos nagyon kicsi az esélye .
A táp IC és az előtét ellenállás cseréje után még nézd meg a
hálózati egyenírányítót de leginkább a hálózati szűrőelkót !
Az esetek döntő többségében ezt a hibát a szűrőelkó kapacítás-
vesztése okozza . Ne tévesszen meg az hogy terhelés nélkül
jó tápfeszt mérsz rajta .Több készüléket is javítottam hasonló
hibával , melyeknél az ilyen hibát mindig a szűrőelkó okozta .
Sok sikert a javításhoz !
Üdv . gabicsizi
Szia, sziasztok!
Ha többféle táp kell neki, akkor a tápok bekapcsolási sorrendje nem mindegy!
Mindenesetre először ohmikusan mérd át! Hátha zárlatban van.
