Fenti monitorral bajlódok...
A tápban a primér pufferkonditól tovább nem megy semmi, szépen tartja a 315V-ot!
A vezérlő IC, TEA1533AP nem kap tápfeszt, és az IC 1OHM-os előtét ellenállása is szakadt! A trafóra gyanakodok, hogy ő lehet a fő bűnös, mivel azon a kivezetésen, ahol a vezérlő IC tápfeszének kellene kijönnie, nem jön ki semmi. Nagy a gyanúm, hogy túlmelegedett, menetzárlatos lett, és kilőtte az előtét ellenállást, illetve magát az IC-t is, mivel látok rajta egy tűszúrásnyi lyukat a Philips felirat közepén.
Honnan lehetne trafót beszerezni ehhez? Lehet egyáltalán? A rajta lévő adatok alapján nem találtam sehol.
Ezek vannak rajta:
3138 188 77531
LS-PH03P-002
LSE-B3 0347F3
Nem biztos, hogy a fenti logikám helyes, nyugodtan javítson ki bárki hozzáértő, mert ugyan járatos vagyok elektronikában, de kapcsoló üzemű tápokkal eddig nemigen foglalkoztam!
Köszönöm előre is :bow:
üdv mindenkinek!
meghalódott a fenti moitorom háttérvilágítása - a szokásos probléma.
hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntöttem, hogy átalakítom led világításúra.
a kivitelezés egészen jól ment egészen addig, amíg nem kezdtem összerakni a cuccot - akkor aztán egy laza mozdulattal sikerült eltörnöm az lcd panelt.
kuka...
van esetleg valakinek egy elfekvő lcd panelje, amit tisztességes árért el kívánna adni?
üdv: a dolog úgy kezdődött, hogy bekapcsolás után fel-felvillant pillanatokra a képernyő. A külső táp "hebegett"nem adta le terhelve a 12 V-ot.
Ezt javítottam, primerben az R2 és R3(80kOhm?) megnyúlt.
Külső tápról bekapcsolható, fény van, kép nincs.
A TDA 8752 fél óra után 45-50 fokos, áramfelvétel 1,4 A.
A funkciógombokra nem reagál, csak a be/ki gomb működik.
Egy kis segítség kellene, rajzot nem találtam.
A panel kódja:BN41-00030A
A hátlapon:S26361-K606-V150
A fenti LCD monitorhoz keresek inverter trafót.
Ha valakinek van kérem jelezze.
Felteszek néhány képet róla.
Ez van a trafó oldalán: 033spc29gp
Üdv.,
Edmundson
