FUJITSU-SIEMENS P15-1 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    P-151 P151 VGA 151 FUJITSU SIEMENS P15 P15-1
Fujitsu Siemens MCM213V
Tisztelt Uraim, Van-e rá mód, hogy a fényerőt valahogy megnöveljem? PC monitorként még bőven megfelel a fényerő, de TV nézésnél nagyon sötét a kép. Szoftveres úton (a használt progi miatt) nem tudom módosítani a fényerőt. Előre is köszönöm. üdv: Rudi
Fujitsu Siemens SCALEOVIEW L 19W-3
Üdv! Subject olyan dolgot művel ami nem teljesen tiszta. Beindul majd 2-3 másodperc múlva a háttérvilágítás lekapcsol. Kép továbbra is van, a panelra rávilágítva ez jól látszik. Inverter hibára gyanakodtam. Viszont nem látok semmi ilyen problémát, a világítás szép egyenletes. Azonban a vezérlő elektornikáról az LCD panelt lekapcsolva a háttérvilágítás stabil és folyamatos, értelemszerűen viszont így nincs kép. Átkondiztam a tápot, az invertert és a vezérlőt is, semmi változás. Vagy kép van, vagy háttérvilágítás, a kettő együtt nincs. És ez így hogy? Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek rajta? Esetleg rajza van valakinek? DM
L9ZA FUJITSU SIEMENS EEPROM TARTALOM
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni! Szükségem lenne a fent említett típusú monitor eeprom tartalmára. Köszönöm a segítséget! Üdvözlettel:Péter bengurion@freemail.hu
Fujitsu siemens W9ZA - "power button locked" (megoldva)
Sziasztok! Hoztak egy moncsit ezzel a hibaval, kijelzőn a kikapcsoló gomb megnyomására jelenik mek, egyébként a hátterben színeket vált. Hogy tudnám feloldani a gombról a zárat? Olvasgattam utánna de nem jártam sikerrel. A fel-le gombog egyszerre nyomása nem segített, de a menü és kikapcs gomb variációja sem. Még nem szedtem szét, lehet ez táp hiba vagy esetlek memó hiba? Ebben kérném a segítségeteket, köszönettel: Jani
