Sziasztok! Keresek Fujitsu Siemens P19-2 monitorba való scalert vagy hasonlót aminek azonos a kijelző csatija.
Így néz ki:
Nem tudom találkozott-e már valaki ezzel a hibával. A monitor ha nincs áram alatt hagyva és utánna használni akarom akkor tökéletesaen megy ,de ha áram alá helyezem és útánna akarom használni ,akkor viszont 3-4 másodperc múlva kikapcsolja a kijelzőt de nem vált át készenlátre a led visszajelzője sem ,csak a kép elmegy. Az összes kondit átmértem amit úgy gondoltam ki is cseréltem újra de ezek után is ezt produkálja. Ja és a forrasztásokat is megnézte mde nem találtam olyan részt ahol kimelegedés látszódna. Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Üdv: Jocó
Sajnos a címben szereplő monitorom megadta magát. Jelenleg egy kölcsönkért crt monitornak köszönhetem ittlétemet.
Érdeklődni szeretnék, valakinek nincs-e elfekvőben ehhez a monitorhoz való csöve, mert egyik oldalon mindkettő törött, a másik oldaliak meg rendesen beégtek.
Szeretném a véleményeteket is kikérni, érdemes-e időt és pénzt fecsérelni eme monitorba vagy inkább nézzek másik után?
Akinek van monitorvásárlással kapcsolatban tapasztalata, kérem ossza meg velem, milyen monitort érdemes vásárolni. Az igazat megvallva, sok pénzt nem szeretnék áldozni rá, egy használt is tökéletesen megfelel.
Esetleg ha valaki tud csőbeszerzési forrást, annak is örülnék.
Cső mérete: 2,2x425mm. A csöveket páronként egy-egy foglalat fogja össze, a 425mm a teljes hossz, a csatlakozóvégektől számítva. Ha szükséges holnap képet is tudok feltölteni róla.
Üdv,
Zsolti
Szervusztok!
Javításra hoztak egy Fujitsu Siemens Scaleoview c19-3 model 900p monitort azzal a hibával, hogy a videokábel csatlakozója "hibás". Ez a modell a monitor oldalon nem D-SUB csatlakozóval csatlakozik a panelhez. A számítógép felőli oldalról levágták a D-SUB csatlakozót, ott volt kábeltörés. Néhány vezeték bekötése nem okoz gondot ( R, G, B és a hozzá tartozó árnyékolások ), de van 7 vezeték amit nem tudok azonosítani. Rajzot nem találtam hozzá, ezért fordulok a hozzáértő kollégákhoz segítségért.
Sikerült azonosítani:
- fehér HSYNC_IN
- sárga VSYNC_IN
- narancs VGA_5V
- lila SCL
- barna nincs bekötve
- szürke SDA
- fekete D1
Üdv.:
Feri
