FUJITSU-SIEMENS L19-2SD DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    L-192SD DVI L192SD 192 SD FUJITSU SIEMENS L19 2SD L19-2SD
Fujitsu- Siemens SCALEVIEV C19-8
Sziasztok! Segítséget, ötletet kérnék tőletek a fent említett géphez. Rövid ideig tökéletesen működik majd kiapcsol és újra indul mintha új bekapcsolás lenne bejelentkező felirat és aztán a rendes kép.Nem stby-ra áll. Amikor nem működik akkor is a tápok tökéletesek egyedül az on-off 0-3.2V ponton van változás.Ez aztán szinte periódikussá vállik.A vga kábel OK. Minden ötletet szívesen veszek . Üdv .Laci
Fujitsu Siemens Scenicview E24W 24"
Kedves ElektroTanya fórumozók! A hibajelenség az, hogy bekapcsolás után pár másodpercig (kéken világít) próbál bekapcsolni, azután suspend (sárgára vált) Neont meg sem próbálja kapcsolni, kép háttérben nincs. Gépre rakva ua. A tápon 5V és 3,3V megvan, viszont 19V-nak kellene lennie az inverter felé, ez 0V, és 5,3V is 0V. Bekapcsoláskor megjelenik a kapcsoló fesz a tápon, de el is tünik, amikor suspendbe megy. Találkoztatok ilyen hibával, mi lehet a ludas? Nekem tápnak tűnik, de jó lenne javítani. Rajz sajnos nem találtam. A táp száma: fsp100-3p01 Előre is köszönök minden hozzászólást!
Fujitsu_Siemens SCALEO CTm7010
Üdv Mindenki! A fenti gépben "kalapot emelt " a tápban az IC. Sajnos, sem rajzot, sem infot nem találtam. Valaki tud segíteni, milyen típusú IC van benne? Köszönöm:Bálint
Fujitsu Siemens P-19
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a fent említett monitor Fujitsu Siemens P19 elektronikája /digitális panel/ kompatibilis e a Fujitsu Siemens C17-2-vel. Sajnos service manualt nem találok a neten. A C17-2 paneljátol két szalag kábel megy a kijelzőhöz. Előre is köszönöm! Üdvözlettel: Péter
