A monitorom /Fujitsu Siemens C17-2/ jó ideje pihen, mert nem jutottam vele semmire. Már sok fórumon kértem segítséget semmi sikerrel.
Íme a hibajelenség.
A logó bejön, majd /no signal/.A menü megjeleníthető, igaz, hogy csak 2,-3, másodpercre /ekkor ami az időbe belefér, lehet léptetni is/. Háttérvilágítás van, A Pc bekapcsolásakor ugyanúgy reagál, mint a crt / elsötétedik, kivilágosodik/, csak utána marad az üres képernyő háttérvilágítással. A fényerő gomb reagál, szintén két három másodpercre, és ez időben lehet is állítani rajta. Az audio gomb /normál, mute/, és a beállítások is /auto/ is megjelenik.
Mitévő legyek? Sajnos nem vagyok egy profi, de ezt, azt azt meg tudok csinálni.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.: Péter
Köszönettel: Péter
fujitsu siemens lcd monitor model;w7za,tap korbe Q301 es Q302 tranzistor erteke erdekelne vagy kapcsolasi rajz ehez a modellhez.villam utott a monitor.csatolok egy par kepet rola .koszonom.
Van egy fent említett monitorom. Elpukkant benne a vízszintes eltérítés.
C5088 ami valószínüleg KSC5088 lehetett. Beraktam helyette egy BU2527AX-t, merthogy az volt a fiókban. Monitorszervizelésben totál kezdő vagyok, ezért még nem mertem direktbe bekapcsolni, csak izzón keresztül. Nagyfesz megjön, de az izzó villog. Gondoltam először rákérdezek, hogy mit nézzek még át rajta előbb.
FUJITSU SIEMENS W9ZA (SCALEOVIEW W19-1) monitorhoz kellene kapcsolási rajz a táp részéről legalább. Elég csúfosan elszállt, állítólag magától. Az FSDM0565RB-s tápban a ZD121-es SMD zéner zárlatos, jelölése nem látható. Előre is köszönöm!
Üdv:Laci
