FUJITSU-SIEMENS T19-1 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    T-191 T191 VGA 191 FUJITSU SIEMENS T19 T19-1
Fujitsu_Siemens SCALEO CTm7010
Üdv Mindenki! A fenti gépben "kalapot emelt " a tápban az IC. Sajnos, sem rajzot, sem infot nem találtam. Valaki tud segíteni, milyen típusú IC van benne? Köszönöm:Bálint
Fujitsu-Siemens ScenicView P20-2 szétszedése (MEGOLDVA)
Kedves Kollégák, nemrég vettem használtan egy ilyen monitort, kb. 3 hét használat után bekapcsolás után csak egy-egy felvillanás jön képtartalommal, aztán már semmi, a számítógép rendben megy alatta. DVI vagy RGB bemenet mindegy. Néha, ha úgy tartotta a kedve és elindult, akkor már ment akármeddig, de egy rebootolás után mindig lutri volt, hogy továbbra is lesz-e kép. Leginkább reggel, vagy hosszabb szünet után, vagyis hideg állapotban állt be ez a hiba. Állítólag tápinverter hiba, elkó cserével orvosolható. De egyáltalán nem tudom, hogyan szedjem szét a burkolatot, nem tudom, hol kell aláfeszíteni. Tudna valaki ehhez tanácsot adni, illetve dokuanyagra linket, a hibás részegység beazonosításához is, mert nekem semmi nincsen. Előre is köszönöm !
Fujitsu S. 17" tft C17-2 típusú monitor
Sziasztok! Fujitsu S. 17" tft C17-2 típusú monitor, bekapcsol a Siemens logo színesben bejön,de utána a számítógép képe nem jön be,pedig a jelet érzékeli. Szeretném kérdezni, mi lehet a hiba és javítható e? Köszönettel. Péter
Fujitsu Siemens scaleoview w19-1
A fenti monitorról keresek rajzot.Nem tud valaki segíteni?
